Bravo 3 Oil Verlust
War heute mal am Boot und musste mit erschrecken feststellen das ein Oilfleck unter dem Antrieb ist. Habe das Boot erst im Oktober beim Händler gekauft. Hatte den Antrieb die ganze Zeit runter getrimmt im Winterlager stehen.Soweit ich mich erinnere war da kein Oil. Weil ich das Boot am Samstag zu mir in die Halle (paar Umbauten noch machen) holen will, habe ich den Antrieb gestern hoch gefahren und bereit für den Transport gemacht . Heute habe ich dann gesehen das zwischen unterem Propeller und Gehäuse Oil austritt. Gehe davon aus das dies nicht normal ist, aber warum läuft da nur Oil raus wenn er hoch getrimmt ist? Habe das Boot mit Sachmängel Haftung gekauft und werde die Tage den Verkäufer kontaktieren, bin gespannt was er sagt! Ist die Reparatur aufwendig? Gruß Dennis
Hallo Dennis,
deine Beschreibung deutet auf einen defekten Simmerring (Wellendichtring) der Propellerwelle*innen hin.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ah okay, kannst du mir sagen warum nur Oil im hoch getrimmten Zustand austritt?
Warscheinlich ist da viel Wasser drinn.
Runter getrimmt, Wasser unten und Öl oben über Propellerwelle. Wasser tropft raus und verdunstet. Hoch getrimmt, Öl in höhe der Propellerwelle. Öl tropft raus.
Gruß Jogie,
Respekt für diese Antwort.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Moin, der Antrieb ist wieder dicht. Gewechselt wurde der große Dichtring an der Propellerwelle .
Dann hoffe ich mal auf besseres Wetter damit bald die erste Ausfahrt starten kann. Gruß Dennis
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 10:01 |
Getriebeöl verlust am Z Antrieb Bravo 3 | blindfisch1 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 31.08.2019 19:34 |
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX | el_mediamaxx | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.08.2016 21:33 |
Trimmöl verlust am Antrieb VP 290 Sp Cd Trimm | mmarco | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 04.07.2008 21:35 |
10 cm Verlust an Antenne - ersetzen? | Franziska | Technik-Talk | 19 | 01.09.2006 09:30 |
