Alt 06.04.2023, 10:17
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Standard Alpha One Gen II Dichtungen obere Schaltwelle
vor 2 Jahren habe ich die Buchsen und Dichtungen der oberen Schaltwelle an meinem Alpha One Gen. II neu gemacht.
Vorgestern habe ich den Antrieb demontiert und gesehen, dass ich Bereich des Schaltzugs viel Salz drin ist. Nach meinem Empfinden sollte dieser Bereich aber trocken sein und dort kein Salzwasser hin kommen.
Ich habe gestern also Dichtungen und Hülsen raus gedrückt. Die untere Hülse hat sehr viel Spiel auf der Welle und lässt sich hin und her kippen. Die oberen Dichtungen waren beide nass, obwohl das Boot schon fast ein Jahr in der Halle steht.
Ich habe also gestern bei Cyrus Welle, Hülsen und Dichtungen neu bestellt.
Nun aber zu meiner Frage. Ich kenne Wellendichtringe so, dass da U in Richtung des Mediums zeigt welches man draußen oder drinnen halten will. Laut der Anleitung von Mercuiser sind aber bei Ringe so eingebaut, dass das U in Richtung des trockenen Bereichs zeigt und nicht in Richtung des wassergefüllten Auspuffs.
Was meint Ihr dazu. Sollte man die vielleicht anders rum einbauen ?
Hits:	23
Größe:	35,7 KB
ID:	982535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	23,2 KB
ID:	982536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	59,9 KB
Hits:	15
Größe:	22,5 KB
ID:	982538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	88,6 KB
Mercruiser Alpha One obere Ölablassschraube wird nicht mehr fest turbopapst Motoren und Antriebstechnik 15 05.10.2020 20:37
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercruiser Alpha One GenII: Wie Schaltwelle ausbauen? azzon Motoren und Antriebstechnik 10 29.07.2014 11:03
Begutachtung Dichtring Schaltwelle Alpha One Gen2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 12 20.05.2014 20:38
Schaltwelle krumm am Alpha One Gen. II Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2012 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
