Alt 30.05.2023, 22:53
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Standard Impellertausch gestaltet sich schwierig wegen Platzmangel. Tipps?
Ich muss meinen Impeller beim VP AQ205a tauschen, doch der Tank ist im Weg.
Die Theorie ist klar, aber ich krieg das Ding (bisher) nicht raus. Vielleicht hat ja einer einen Tipp für mich
Ich habe genau so viel Platz vor dem Impeller, dass er raus kann, mehr nicht.
Also habe ich auch nur diesen Platz für den Einsatz von Werkzeugen.
Aus zwei Schlossschrauben habe ich mir durch schleifen und abdrehen Bolzen für den Abzieher hergestellt und mit einem Stück alter Regalschiene den Abzieher gebastelt. Er passt zwar, aber die Bolzen rutschen durch.
Ich werde mal die Messingbuchse mit WD40 tränken, vielleicht ist die ja einfach nur festgegammelt.
Hat von euch vielleicht jemand einen zielführenden Tipp?
Hits:	33
Größe:	130,4 KB
ID:	986842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	98,6 KB
ID:	986843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	60,5 KB
Hits:	30
Größe:	63,4 KB
ID:	986845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	76,3 KB
ID:	986846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	67,0 KB
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 31.05.2023, 00:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.652 Danke in 2.669 Beiträgen
Ja ist schon eng da im Motorraum.
Bin nicht sicher ob meine Ide geht, aber wenn das Impellergehäuse am Motor angeflanscht ist dann kannst die Wasserschläuch lösen und das Impellergehäuse abschrauben.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2023, 05:43
Den Gedanken hatte ich auch. Laut Handbuch sitzt aber unter dem Impeller ein Sprengring, der das Gehäuse auf der Welle sichert und zuerst runter müsste. Dazu muss dann erst der Impeller raus, leider.
Alt 31.05.2023, 07:04
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Bei meinem Yanmar habe ich zwar etwas mehr Platz, aber dafür fehlt der Sichtkontakt. Mit dieser selbst gebogenen Telefon-Zange (ca. 10€ bei Amazon/eBay) geht es wunderbar.
Hits:	20
Größe:	169,1 KB
ID:	986856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	186,1 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 31.05.2023, 07:30
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Ich kann zwar nix zur Lösung beitragen, aber das sind die Momente, wo man gerne den Konstrukteur bzw. Produktfreigeber kennen würde...
Alt 31.05.2023, 08:07
Gerhard, der Tipp war richtig gut, manchmal braucht man so einen Schubs in die richtige Richtung. Biegen ist ja kein Problem, kommt in die Schmiedeesse und los gehts. Ich hatte nichts passendes im Zangensortiment, das hier könnte gehen. Lt. Amazxx ist die morgen da.
Kommst beim Stern mal auf ein Bier vorbei..
Ich berichte obs funktioniert hat.
Alt 31.05.2023, 08:43
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Ich würde da in die Seitenwand eine Montageöffnung schneiden. Sofern man da von der Seite dann ran kommt.
Diese Aktion kommt ja noch öfters...
Alt 31.05.2023, 09:02
Ich weiß jetzt nicht genau was du mit „Seitenwand“ meinst, aber die begrenzende helle Fläche ist der Tank.
Ansonsten ist der Gedanke richtig.
Alt 31.05.2023, 09:04
Schade Roland, dann geht das natürlich nicht.
Alt 31.05.2023, 09:09
Boot: Nidelv 26
Lötlampe hat bei mir gereicht zum Biegen.
Viel Erfolg!
Gerhard
Alt 31.05.2023, 09:16
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Falls ich völlig danebenliege (bin kein Handwerker), ignorier mich einfach:
Wäre es nicht sinnvoll, Deine Abziehvorrichtung um zwei Gewinde, die direkt auf dem Pumpenrand (also gegenüberliegend) liegen, zu erweitern, um dann mit entsprechenden Schrauben den Abzieher samt Impeller gerade hochdrehen zu können?
Alt 31.05.2023, 09:56
Viel Erfolg!
Hab ich leider nicht (mehr), es gibt im Moment dafür nur noch schwere Geschütze.
Alt 31.05.2023, 09:58
Der Gedanke ist gut, wäre in dem Fall aber nicht zielführend, weil die Bolzen unter dem Impeller nicht halten, egal wo und womit ich Druck aufbaue. Im Moment ziehe ich von Hand an den Enden der Schiene, das geht gut. Ich hoffe mal auf die Zange.
Alt 31.05.2023, 10:16
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Kannst du das Abziehwerkzeug nicht aufsetzen und dann Raushebeln? Bei mir sah es ähnlich raus, wir hatten ihn dann mit einer kleinen Wasserpumpenzange rausgewürgt.
Bei mir war der recht fest, man musste recht stark ziehen bis er sich löste.
Alt 31.05.2023, 10:37
So wird das bei mir auch sein, bisher hat sich da nix bewegt und ich konnte den Impeller mit keinem der bisherigen Werkzeuge fest genug packen um mal richtig zu wackeln und ziehen. Deshalb die Idee mit dem WD40 zum aufweichen.
Alt 31.05.2023, 10:56
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.425 Danke in 1.137 Beiträgen
Volvo legt den Impellern für den Einbau und ersten Trockenlauf bis das Wasser da ist ja immer etwas Glycerin als Gleitmittel bei. Vielleicht hilft das auch wenn du davon etwas auf die Flügel schmierst.
Henning
Alt 31.05.2023, 11:09
Boot: Scand 26 HC
Am besten rostlöser dazwischen, nachher aber sauber reinigen, nicht das es den Gummi angreift. Die Welle dann etwas fetten damit du ihn in zukunft besser abkriegst. Also ich musste sofest dran ziehen, ich dachte der Gummi kommt gleich ohne die Verzahnte Messingbüchse raus.
Alt 31.05.2023, 11:11
So wird es sein. Es reicht ja nicht, dass da kein Platz zum arbeiten ist
Alt 31.05.2023, 11:44
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.399 Danke in 5.914 Beiträgen
Ist bei Booten häufig so, Konstrukteure reparieren nicht und Umbauten bringen noch ganz andere Dinge.
Ich habe mal mitten im Ärmelkanal bei Windstärke 5 die Wand zwischen Pantry und Motorraum rausgesägt um an die Dieselpumpe zu kommen.
War zum Glück aber ein Segler, so daß wir nicht manövrierunfähig waren
Ewald
Alt 31.05.2023, 11:46
DM7 DM7 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos V630 IB
159 Danke in 68 Beiträgen
Probier mal den oberen Schlauch zu entfernen. Vielleicht kannst du durch diesen Flanch einem Schlitzschraubendreher durchstecken und den Impeller raushebeln.
Gruß Dennis
Alt 31.05.2023, 11:47
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Würde empfehlen, den Impeller vorher mit einem Kabelbinder in die richtige Form zu bringen. Danan fluscht er mit etwas Spüli wunderbar in die alte Position.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 31.05.2023, 11:50
Du sprichst vom neuen Impeller beim Einbau?
Alt 31.05.2023, 11:52
Wenn das mit der abgewinkelten Zange nicht klappt, wäre das wohl der nächste Ansatz. Da könnte man evtl. unter dem Impeller mit dem Hebel ansetzen.
Alt 31.05.2023, 11:55
Boot: Scand 26 HC
Hast du eine kleine Wasserpumpenzange?
Mit der irgendwie rein, das blöde ding so fest es geht anpacken und dann so fest rausziehen wie du kannst ohne abzurutschen, dann kommt er. Versuch das mal.
Alt 01.06.2023, 07:22
Jetzt habe ich beim recherchieren noch einen Beitrag eines Leidensgenossen (auch im BF) gefunden, der so ziemlich das selbe Problem hatte - und auch eine Lösung
https://www.boote-forum.de/showthrea...=112973&page=2
das müsste dieser sein
https://boot-und-motor.de/shop/l-173...51%2C%29#attr=
Wenn das also mit der Zange nicht klappt, baue ich meinen Abzieher halt entsprechend dem Jabsco um.
WD 40 ist seit gestern am arbeiten
Schöne Adventszeit/Wie gestaltet Ihr Weihnachten? tabaluga0487 Kein Boot 6 28.11.2014 17:08
Mercruiser zentrieren mit Platzmangel . . . dieguzzidieputzi Technik-Talk 6 24.03.2013 13:36
Mole an der Metow (Plau) neu gestaltet Balu2000 Deutschland 3 11.05.2009 08:18
Grösserer Prop bei Platzmangel DennisK Technik-Talk 5 23.05.2004 10:42
Wasserschlauch für Platzmangel charlyvoss Werbeforum 6 22.06.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
