Alt 07.06.2023, 21:00
Swede Swede ist offline
Boot: Master 500
Swede eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ich will nicht ins Altersheim: Mercury 2 Takt 50PS - 1886 (09615091)
Hejsan aus Schweden!
Ich habe in Deutschland vor etwa 8 Jahren eine Triton Junior mit diesem tollen Motor erworben, die Triton sollte unsinkbar sein - die schwedischen steinigen Seen waren ihr dann doch zu viel. Samt Motor auf den Grund. Mit viel Aufwand konnte ich den Motor binnen eines tages aus dem Süßwasser bergen.
Danach alles ordentlich gemacht, tagelanges putzen, wasser raus, sprit durch nicht trocken gelegt. Und siehe da, er hat es überlebt und hängt nun an einem Master 500 C1 Alu Brecher. Soweit so gut!
Nun wollte ich zum Saisonstart dem Motor ein wenig Starterleichterung bieten - bisher ging er nur mit Startpilot an. Ich habe als das Thema Sprit gemacht (Luft, Sprit, Funke). Da ich hier gelesen habe, dass dann zu wenig Sprit in der Vergaserkammer ist. Der Pumpball war alt und an der falschen Stelle, also habe ich gleich alle Kraftstoffleitungen von Tank bis Vergaser erneuert durch 8mm Kranftstoffschlauch mit ordentlichen Schellen. Vergaser jeder Kanal nochmal gereinigt auch wenn alles gut aussah. Auch das Startrelais neu gemacht, das war auch etwas in die Jahre gekommen (wackelige Kontakte).
Wasserohrschlappen an und hat direkt gestartet an Land. Ins Wasser und leider komisch wenig Leistung war mein Eindruck. Also im Wasser nochmal Vergaser raus, nochmal alles geprüft und Tadaa! Er startet gar nicht mehr.
Seit dem habe ich hier viel gelesen und folgendes gemacht:
1. Funke geprüft - kein Funke auf allen drei Zylindern..
2. Schwarz gelbes Kabel von der CDI gelöst (Damit Zündschloss und Notaus von Masse entkoppelt)
3. Alle Kontakte dreimal geprüft und gespüht
4. Quecksilberschalter abgeklemmt und isoliert
5. Original Reparaturhandbuch gekauft & Mulitmeter (https://we.tl/t-EzqNTnIi6G)
Es rührt sich nichts. Ich wollte jetzt tiefer ins Messen gehen tue mich aber sehr schwer damit Stator und Trigger richtig zu messen... Das Reparaturhandbuch hilft bei dem alten Motor da finde ich wenig - finde weder die Kabelfarben noch die richtigen Messwerte.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
1. Trigger hat drei Anschlüsse auf CDI + Schwarz
2. Stator hat zwei gelb, ein rot ein blau, ein schwarz
Suche ich da weiter? Und was messe ich gegen was?
Eigentlich ist der Motor zu alt und schon etwas korrodiert nach der Seetaufe aber er lieft immer stark und super. Es wäre schade ihn nun ins Alterheim zu geben und gegen einen polierten neuen zu tauschen, allerdings bin ich mit meinen Ideen und Frustration echt am Ende... Die Werkstatt sagt nur "zu alt" und fängt gar nicht erst an^^
Liebe Grüße aus Schweden!
P.S. ich verspreche bis zum Ende alles zu dokumentieren falls wir diesen Hobel wieder zum Laufen bekommen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BaujahrMercury.pdf (208,9 KB, 15x aufgerufen)
Wir machen deinen Schwedenurlaub wahr! www.calm.estate
Alt 08.06.2023, 08:24
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
793 Danke in 426 Beiträgen
Hej Hej,
hier steht eigentlich alles drinn was du zur Zündung wissen / prüfen must:
https://www.marineengine.com/parts/cdi-electronics-outboard-parts/outboard-ignition-troubleshooting/73/
Markus
Geändert von hempelche (08.06.2023 um 08:38 Uhr)
Alt 08.06.2023, 08:26
bikerherby bikerherby ist offline
362 Danke in 278 Beiträgen
Moin und willkommen,
Als Tip sprech mal User Modellbootfahrer ;Manfred an, kennt sich bestens u.a. mit Mercury aus und ist immer hilfsbereit:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3889
Martin
Alt 08.06.2023, 21:12
Benutzerbild von Federball
4.755 Danke in 2.751 Beiträgen
Du meintest bestimmt 1986 ? Da ist mein Motor älter
Grüße, Reinhard
Alt 08.06.2023, 22:39
Boot: Master 500
Danke Markus! Der Subtitel auf dem Cover “Better than the OEM” trifft hier aber genau - das war doppelt so teuer und hilft gar nicht. Damit kann ich morgen mal ran und schauen ob ich etwas finde.
@Martin danke für den Kontakt - ich hebe mir das für die nächste Frustwelle auf..
@Reinhard - konnte den Titel nicht mehr ändern als es mir auch aufgefallen ist - sonst bräuchte ich keinen Zündfunken sondern Kohlen um den zum laufen zu bekommen ��
Ich messe mich mal durch und melde mich wieder - danke für die schnellen Worte und Hilfen!
Mercury 50PS, 3 Zylinder, 2-Takt Aussenborder läuft nicht Willy_RGBG Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2019 06:18
Evinrude 50PS 2 Takt AB startet nicht zebradompteur Motoren und Antriebstechnik 33 08.11.2018 19:49
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 06:17
Wo finde ich die Seriennummer am Honda 50PS 4 Takt Baujahr 2007? Basti_78 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 10.02.2014 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
