Alt 08.06.2023, 14:19
Mercury6ps Mercury6ps ist offline
Standard Mercury 6 ps vergaser. Wofür ist das Plastik Teil?
Guten Tag,
Bin neu hier. Habe mir ein 6 ps mercury Motor und ein Schlauchboot geholt und bin gerade dabei alles einmal sauber zu machen. Dabei habe ich gesehen das dieses Teil was auf dem Foto umkreist ist gebrochen ist. Wofür isst das genau? Sorry habe noch nicht so die Ahnung.
Liebe Grüße
Jens
Hits:	28
Größe:	43,3 KB
Alt 08.06.2023, 14:22
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Jens,
das ist der Hebel für die Drosselklappe, mit dem Gas gegeben wird...
Werner
Alt 08.06.2023, 14:25
Danke für die schnelle Antwort.
Ist das nur der Hebel womit ich manuell Gas geben kann? Oder brauch ich den auch dran um mit dem Außenborder zu fahren?
Liebe Grüße
Alt 08.06.2023, 14:32
Liebe Grüße
der Hebel wird wahrscheinlich durch ein Gestänge mit dem Drehgriff der Pinne verbunden sein...
Werner
Alt 08.06.2023, 15:01
Evtl. Eine Ahnung wo man den Hebel neu herbekommt? Habe hier im Umkreis nun alles abtelefoniert. Keiner vorrätig Bzw. Denken nicht das sie da ran kommen 😭
Alt 08.06.2023, 15:11
  1. beim Händler Neu bestellen
  2. gebrauchten Vergaser suchen
  3. Den alten Hebel reparieren
mach mal ein Bild von dem abgebrochenem Teil und dem Hebel
Werner
Alt 08.06.2023, 15:48
Habe ihn geklebt �� hoffe mal es hält �� jetzt stellt sich nur noch die Frage wie man ihn richtig einbaut… finde dazu leider auch keine Bilder im Netz… so das man sagen könnte ohne Gas schaut es so aus mit Gas so z.b. weil egal wie ich ihn rausstecke es ergibt kein Sinn…
Alt 08.06.2023, 16:06
das muss sich doch irgendwie ergeben...
dort wo der "Finger" vom Hebel ist muss ja ein Gegenstück sein wo er einrastet.
Werner
Alt 08.06.2023, 16:17
Habe es herausgefunden.
Liegt quasi einfach an einer konischen Scheibe an. Dadurch kommt er ins drehen.
Alt 08.06.2023, 16:20
Könnte sein das dieses eine Drossel ist? War zwischen dem vergaser und macht das Loch natürlich wesentlich kleiner.
Hits:	8
Größe:	84,0 KB
ID:	987592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	87,0 KB
Wofür brauch ich das Teil markuese Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2012 15:59
Wofür ist das teil comander_ak Motoren und Antriebstechnik 12 28.04.2010 11:47
Wofür ist dieses Teil??? anmac Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2010 23:37
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Wofür ist dieses Teil am Baum? Snekke Segel Technik 22 22.07.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
