Alt 10.06.2023, 19:22
Benutzerbild von HHjung
HHjung HHjung ist offline
Boot: Glastron V174
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Alpha one gen1 Simmerring Gelenkwelle oben undicht!!!
Hallo an alle,
Habe beim wechseln der Bälge festgestellt das ich Getriebeoel verliere. Antrieb auf einen Bock plaziert und die Undichtigkeit am Simmerring oben geortet. Nun meine Frage, wie kriege ich die Welle rausgezogen? Deckel oben habe ich auf. Kann aber hier ausser Kugellager und Zahnräder keine Klemme oder Schraube sehen. Wird der aussen zu sehende Zahnkranz gelöst? Komme nicht so richtig weiter.... Vielleicht kann mif jemand einen Tip geben.
Gruss Achim
Alt 10.06.2023, 19:50
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.004 Danke in 403 Beiträgen
Du musst den Zahnkranz mit einem Spezialschlüssel lösen, dann kannst du die Welle herausziehen.
Der Rest ergibt sich dann von selbst.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 10.06.2023, 19:57
Benutzerbild von Exhauster
7.829 Danke in 4.127 Beiträgen
Wechsel die Eingangswelle gleich mit. Sonst ist die Reparatur nur kurzweilig.
Gruß Karsten
Alt 10.06.2023, 20:05
Hallo Achim,
Hier noch Fotos:
Detlev
Hits:	27
Größe:	41,0 KB
ID:	987895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	59,2 KB
ID:	987896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	50,1 KB
Alt 10.06.2023, 20:07
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.126 Danke in 2.012 Beiträgen
Der Rest ergibt sich von selbst ist ein wenig zu pauschal.
Drehmoment beim Zusammenbau ist wohl doch schon nicht ganz unwichtig und wenn man nicht weiß wie es auseinander gebaut wird, dann ist der korrekte Zusammenbau in meinen Augen nicht gesichert. Das kann dann mehr Schaden anrichten als jetzt vorhanden ist.
Gruß Stefan
Alt 10.06.2023, 20:31
Es war auch keine Reparaturanleitung sondern nur eine Hilfestellung zum Zerlegen!
Detlev
Alt 10.06.2023, 20:41
Detlev
Grundsätzlich ja nicht falsch, aber mit einem zerlegten Antrieb dann in eine Werkstatt zu gehen, weil man es nicht zusammen bekommt ist in der heutigen Zeit nicht unbedingt optimal!
Gruß Stefan
Alt 11.06.2023, 09:36
Boot: Glastron V174
Ich bedanke mich erstmal bei euch. Werde berichten wie ich weiterhin vorgehe. @Detlev: die Zeichnungen bringen mich eindeutig weiter.
Gruss Achim
Alt 15.06.2023, 17:22
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
343 Danke in 186 Beiträgen
HH...
ist zu weit weg, sonst hätte ich gesagt komm rüber wir reparieren es zusammen.
Hab alles da, ausser Neuteile.
sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Simmerring am Alpha-One erneuern barrier-riff Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2010 08:46
alpha-one Simmerring wechseln???? schwarznase81 Motoren und Antriebstechnik 11 29.04.2009 15:27
Alpha One Gen II Simmerring H²O Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2008 17:23
Alpha One Lenkhebel Simmerring undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2005 08:37
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
