Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 13.06.2023, 00:01
DoveHH DoveHH ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Litre wird heiß
Moin Ihr Lieben,
Ich komme aus Hamburg und bin stolzer Besitzer einer 6,10 Meter Abbate mit 3.0 Liter Mercruiser und einen OMC 140 Stringer/Sterndrive (bin mir nicht sicher wie er wirklich heißt).
Ich habe sehr lange versucht eine Lösung zu finden ohne ein neues Thema aufzumachen, leider ohne Erfolg.
Mein Motor wird einfach zu heiss. Wenn ich den langen Schlauch zum Thermostatgehäuse abnehme kommt auch ordentlich Wasser. Auch ohne Thermostat wird er heiß. Den Z-Antrieb habe ich auch unter die Lupe genommen. Impeller sieht völlig in Ordnung aus.
Mein Motor ist übrigens frisch überholt worden. Zylinderkopf, neue Kolben und alles was dazugehört.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Freundliche Grüße aus Hamburg!
Alt 13.06.2023, 00:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Auspuffkrümmer zugesetzt, oder der Auspuff anderweitig verstopft. Interessante Kombi von Motor und Antrieb. Ein Foto wäre schick.
Gruß Stefan
Alt 13.06.2023, 00:20
Moin Jürgen,
Danke für deine schnelle Antwort. Habe leider keine besseren Bilder auf meinem Handy.
Krümmer und Auspuff sehen gut aus. Das wurde alles vor dem Zusammenbau kontrolliert.
Ich bin echt am Ende mit meinen Latein.
Hits:	66
Größe:	92,1 KB
ID:	988135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	127,7 KB
ID:	988136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	109,8 KB
Hits:	79
Größe:	153,6 KB
ID:	988138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	66,7 KB
Alt 13.06.2023, 00:23
Mach mal am Auspuffknie an dem dicken Schlauch die mittlere Schelle ab und dann probier noch mal.
Gruß Stefan
Alt 13.06.2023, 00:28
Das hatte ich auch schon komplett abgemacht, einfach um zu gucken ob das Wasser durchläuft. Dann hatte ich nach kurzer Zeit die Bilge voller Wasser 😂.
Alt 13.06.2023, 00:34
und war er dann auch zu heiß?
Gruß Stefan
Alt 13.06.2023, 00:41
Das habe ich nicht kontrolliert. Wie gesagt, nach kurzer Zeit hatte ich jede Menge Wasser in der Bilge. Ich hatte das nur gemacht um zu Schauen ob das Wasser seinen Weg findet und um Verstopfungen auszuschließen.
Alt 13.06.2023, 07:01
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Wenn auch ohne thermostat ordentlich wasser kommt bleibt ja nicht mehr viel über.
Wie heiß wird der denn und wie misst du die Temperatur? Evtl passen ja Temperaturfühler und Anzeige nicht zusammen. Wie z.B. bei ner Tankanzeige. Da gibts auch verschiedene. Vielleicht ist der Fehler ganz simpel und dein Thermometer zeigt nur zu viel an
Alt 13.06.2023, 07:24
Dann kontrollier das mal bevor Du noch mehr auseinander baust. Wenn Du mit der mittleren Schelle den Auspuff da zu drückst, dann kann das Wasser nicht mehr weg. Da nützt es nichts das alles ab zu bauen und zu kontrollieren ob Wasser kommt.
Gruß Stefan
Alt 13.06.2023, 11:36
Das hat letztes Jahr alles noch super funktioniert. Fühler und Anzeiger passen zueinander.
Die Temperatur lag normalerweise immer so bei 140 Grad Fahrenheit. Jetzt steigt sie bis zu 200 Grad. Das es zu viel ist merkt man auch am Öldruck, der immer weniger wird bei heißem Motor.
Alt 13.06.2023, 13:14
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Die Wasserpumpe am Motor ist in Ordnung? Nicht daß das Wasser vom Impeller nur in den Abgassammler gedrückt wird.
Hits:	46
Größe:	64,9 KB
Gruß Falko
Alt 13.06.2023, 13:39
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Hallo, wenn der Kopf überarbeitet wurde, hast du eine korrekte Dichtung montiert? Nicht dass die Kopfdichtung einen oder mehrere Kühlwasserkanäle verschließt.
Gruß Guido
Alt 13.06.2023, 15:25
Gruß Guido
Das wäre möglich. Ich werde erstmal die ganzen Wasserwege kontrollieren. Den Kopf abzubauen erspare ich mir erstmal. Falls ich nicht weiter komme, werde ich das auch prüfen müssen.
Vielen Dank
Alt 13.06.2023, 15:26
Die Wasserpumpe am Motor ist auch neu.
Vielen Dank.
Alt 13.06.2023, 15:32
Die Schelle ist nicht Schuld. Der Motor wird auch ohne die Schelle am Schlauch heiß. Habe die Schelle jetzt ganz weg gelassen, da ich sie für unnötig empfinde.
Trotzdem Danke für deinen Tipp.
Alt 13.06.2023, 21:27
Kann es sein, dass Undichtigkeiten im Z-Antrieb dafür sorgen das Wasser entweicht und somit nicht genug beim Motor ankommt?
Alt 13.06.2023, 22:05
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Leg mal einen durchsichtigen Wasserschlauch von der Transomglocke zum Thermostatgehäuse .Wenn da bei Betrieb keine Luftblasen mitkommen ist der Ansaug OK .Der Impeller sitzt unter dem oberem Getriebe .Wann ist der zuletzt getauscht worden ?
PS Der Antrieb ist ein OMC Stringer elektrisch geschaltet Modellbezeichnung
100-245.
mfg Andy
Alt 13.06.2023, 22:09
OMC-Forum-Papst
Undicht eher nie.Aber es kommt vor das der Impeller Luft /Abgase ansaugt und dadurch nicht genug Wasser fördert.
mfg Andy
Alt 13.06.2023, 23:15
Wie könnte man sowas überprüfen? Mein Impeller sieht gut aus. Die Platte hatte minimale Riefen.
Alt 14.06.2023, 08:26
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.016 Danke in 411 Beiträgen
könnte es vielleicht sein, dass der Motor selber das Problem ist?
Drück doch mal den Wasserkreislauf auf eventuelle Undichtigkeiten ab.
So wie du schreibst bekommt er genug Wasser und er bekommt es auch weg.
Vielleicht drückt der Motor auch Verbrennungsgase in den Kühlkreislauf?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 14.06.2023, 09:19
Detlev
Moin Detlev,
Wie könnte ich das kontrollieren?
Alt 15.06.2023, 06:10
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
moin...
Wirklich mal ohne Thermostat laufen lassen??
Thermostat muss bei 80 Grad ganz auf sein, im Kochtopf checken.
Mit Temp Pistole kannst Du die Kopftemp auch mal vergleichen.
Ansonsten Schlauch vom Tempgehäuse zum Krümmer trennen und prüfen ob genug Wasser kommt, mach nen längeren drauf dann kannste den in nen Eimer hängen.
Nicht ewig so laufen lassen, der Balg am Auspuff wird nicht gekühlt!!
Sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 23.06.2023, 22:18
Moin Leute,
Der Z-Antrieb wurde jetzt komplett frisch gemacht. Neue Dichtungen, neue Wellendichtringe, Öle neu und alle Dichtungen neu. Auch impeller wurde gemacht.
Trotzdem wird der Motor noch zu heiss. Temperatur liegt bei etwa 80 Grad Celsius. Mit fällt nichts mehr ein. Was haltet ihr davon einen Ölkühler nachzurüsten?
Alt 23.06.2023, 22:24
... Was haltet ihr davon einen Ölkühler nachzurüsten?
Das wird Dein Problem nicht lösen.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2023, 13:22
uli07 uli07 ist gerade online
7.486 Danke in 4.573 Beiträgen
Ich lese was von 80 Grad und 80 Grad Thermostat. Da kommt doch ein 60 oder 65 Grad Thermostat rein oder hast du ne Zweikreiskühlung?
Du brauchst keinen Ölkühler verbauen wenn der Motor vorher ohne heiß zu werden lief. Kaputt repariert oder wie nennt man das?
Gruß Uli07
Mercruiser MCM 5.0 Litre Bj: 1999 geht manchmal aus HannesKu Motoren und Antriebstechnik 5 01.12.2014 12:33
Mercury V6 BlackMax 2.0 Litre Identifikation Yups Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2011 17:09
Campion Allante 170-Mercruiser Alpha One 3.0 Litre: Fragen zu Motor u CO (incl.Fotos) cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 20 27.08.2009 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
