Alt 13.01.2024, 19:19
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Mercury 9.9 PS 4 takter stottert und geht aus
Bin momentan ratlos und bräuchte mal euer Schwarnwissen
Mein mercury läuft im Moment nicht, besser gesagt er startet, aber er nimmt nicht so recht Gas an und geht wieder aus. Vorgestern habe ich hier in der Katibik an der Straße getankt, im Benzin war Wasser und Dreck. Motor sprang schlecht oder gar nicht an, lief wenn überhaupt bei hohen Drehzahlen im Leerlauf. Habe dann den Tank gereinig Leitungen und Filter geleert und durchgeblasen und den Vergaser gereinigt. Zuendkerzen und oel sind vor kurzem gemacht, der Motor lief bis Vorgestern gut. Jetzt startet der Motor zwar sofort, aber er geht auch nach kurzer Zeit wieder aus, egal ob im Leerlauf oder im Halbgas. Alle Schläuche etc sind kontrollieren. Kann es sein das irgendwo noch Reste vom Wasser sitzen? Was kann ich noch tun?
Alt 13.01.2024, 21:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi
Du hast die Problemkreise nm.M. gut beschrieben.
Alt 14.01.2024, 09:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Ziehe mal vom Vergaser den benzinschlauch ab und schaue ob beim Ball pumpen Benzin herauskommt, selbiges dann auch beim Motorstart.
Sollte in beiden Fällen Benzin gefördert werden, dann den Vergaser noch einmal raus und demontieren, d.h. Schwimmer mit Nadelventil herausnehmen und am Benzinschlauch Anschluss Druckluft hinein geben.
Dann alle Düsen raus und diese und die Kanäle ebenfalls mit Druckluft reinigen.
Besondere Achtsamkeit bedarf die Leerlaukraftstoffdüse, denn diese besitzt im Gegensatz zu anderen Düsen, eine sehr kleine Bohrung, dessen Reinigung, d.h. dessen Durchgang oft erst durch eine Ultraschall Reinigung sichergestellt wird.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (14.01.2024 um 09:28 Uhr)
Alt 14.01.2024, 22:18
Mit dem Pumpball kommt sofort Benzin bis zum Vergaser. Vergaser habe ich noch mal mit allen Düsen gereinigt, soweit das mit Bordmitteln geht. Benzinpumpe konnte ich nicht prüfen bzw. Wenn Schlauch hinter Pumpe abgezogen und Anlasserseil gezogen kommt nix. Ausbauen am Dinghi habe ich nicht hinbekommen. Werde weiter versuchen externe Hilfe zu bekommen. Danke euch.
Alt 17.01.2024, 15:55
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
14 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Bernd, hört sich vielleicht doof an, aber hast Du evtl. Motoröl gewechselt oder nachgefüllt. Die kleineren Mercurys reagieren sehr empfindlich auf zu hohen Motorölstand. Sobald sie dann warmlaufen ziehen sie sich das Öl über die Entlüftung in den Vergaser, dann stottert der Motor und geht aus. Die Symptome sind also ähnlich.
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 19:03
3,7 l mercury stottert und geht aus Thali.t Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2013 01:30
Motor stottert und geht aus motok_1 Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2010 15:35
Motor stottert und geht aus.... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 6 13.10.2008 22:49
Motor stottert und geht dann aus berne Motoren und Antriebstechnik 11 05.05.2008 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
