Alt 03.04.2024, 16:33
schwertfischer schwertfischer ist offline
Standard Aussenbordermontage beschädigt gfk
habe mir in Fuerteventura einen kleinen Aussenborder Mercury Saildrive 5 PS als Notmotor für den grossen aussenborder gekauft. Die Firma, die mir den Motor ans Boot brachte montierte ihn auch. Einfach 4 Schrauben durch das gfk und fertig. Das Boot ist ein quicksilver 530 mit Kajüte.
Nachdem ich den kleinen Ab ca. 2 Minuten gefahren hatte, sah ich, dass bei 2 Schrauben das gfk mehrere Zentimeter gerissen war.
Meine Frage ist nun, wie ich die Beschädigungen repariere. Mir ist nun klar, dass man eine Metallplatte hätte anbringen müssen. Wobei ich nicht weiss ob va stahl bzw wie dick die Platte sein muss.
Wer hat da Erfahrungen?
Hits:	93
Größe:	52,7 KB
ID:	1010357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	59,1 KB
Alt 03.04.2024, 16:50
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
584 Danke in 152 Beiträgen
das ist ja ein beträchtlicher Schaden, die Stelle scheint ja komplett ungeeignet zu sein um einen Außenborder zu befestigen.
Stelle am besten mal ein Bild ein auf dem man das ganze Heck vom Boot sieht.
Da ist ja nicht nur das Gelcoat beschädigt.
Gruß Björn
Alt 03.04.2024, 16:55
Hi Björn, leider nicht möglich, da ich im Moment in Deutschland bin. Ich denke das gfk ist komplett gerissen.
Alt 03.04.2024, 17:10
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo !
Da hattest Du ja Experten am Boot !
Hier langt es nicht zu den Schaden zu überdecken . Die Risse müssen als Erstes an ihrem Ende abgebohrt werden damit sie nicht weiter reißen ! Dan hilft hier nur ein Überlaminieren und Ausbessern mit Epoxytharz .
Für die kleinen Nachhausebringer gibt es extra Vorichtungen welche am Boot anzubringen sind und wo der Kleine dann befestigt wird ! Aber das Wichtigste ist im Moment , das Abbohren der Risse .
VG Frank
Alt 03.04.2024, 17:12
Vergessen : Der Motor muß sofort demontiert werden ! Zur Verstärkung nimmt man Alu oder Edelstahl . Bei dem Gewicht um die 25Kg reichen 3mm zu !
Man darf aber nicht die Bootsbewegungen durch die Wellen usw. vergessen ! Das wirkt dann wie Hammerschläge durch den Motor an der Stehwand !
Geändert von rottweiler (03.04.2024 um 17:22 Uhr)
Alt 03.04.2024, 17:22
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
154 Danke in 84 Beiträgen
wenn das wirklich eine Firma gemacht hat und du diese Installation nicht ausdrücklich so verlangt hast, würde ich ernsthaft über Schadensersatzansprüche nachdenken.
Die müssen das GFK beim verschrauben extrem verspannt haben, eine kleine Holzplatte oder besser eine vernünftige Motorhalterung hätten den Schaden vermutlich bereits verhindert.
Absolut krasser Schaden für so einen kleinen Motor der selbst an einem kleinen Schlauchi seinen Dienst problemlos verrichten würde.
Au Warze... :-(
BG
Vitamin Sea
Alt 03.04.2024, 17:56
Hi, was ist mit angebohrt gemeint. Was muss man da genau machen ?
Den Motor habe ich direkt abgebaut.
Mir geht es jetzt vor allem darum, dass die epoxidarbeiten fachgerecht durchgeführt werden.
Alt 03.04.2024, 18:55
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
237 Danke in 111 Beiträgen
Risse haben die dumme Angewohnheit, sich immer weiter fortzupflanzen (der Fachmann spricht da von Kerbwirkung).
Dies kann man verhindern, wenn man genau an das Ende eines Risses ein Loch in das gerissene Material bohrt. Ich denke Ø6mm sollten reichen, muss aber an jedem Riss durchgeführt werden.
Dadurch gewinnst Du zumindest etwas Zeit, bis Du das GFK reparieren (lassen) kannst.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 03.04.2024, 19:07
Danke für die Info Ingo. Wie sieht es bei dem riss mit einer Schäftung aus. Wie gross sollte die sein?
Alt 03.04.2024, 20:12
Ich würde Dir raten alles in Bildern aufzuheben . Du fährst ja sicherlich in Kürze dahin und machst Dir dann Luft . Oder soll ich mitfahren ?
VG Frank
Alt 03.04.2024, 20:14
Schäftung ???
Alt 03.04.2024, 20:19
Boot: ARGO 1000
Du meinst die Schäftung für die Reparatur des GFK?
Schau mal bei YT, dort gibt es einen Kanal "YACHT tv"
Die haben recht brauchbare Tutorials.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 03.04.2024, 21:41
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
473 Danke in 261 Beiträgen
Was für Idioten die das Montiert haben.
Dein Heck ist Rund.
Der Halter ist für eine gerade Fläche.
Die Firma muss den Schaden beheben.
Mann oh Mann
Viel Glück
Alt 04.04.2024, 09:15
OK danke für eure Beiträge
Alt 04.04.2024, 09:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Mal abgesehen davon, dass die Arbeit der Firma unter aller Sau ist, glaube ich nicht daran, dass der Schaden von der Montage kommt. Kann es sein, dass dir jemand gegen den Halter gefahren ist, oder dir das Missgeschick beim Anlegen passiert ist?
Wie auch immer, Halter abschrauben und von innen größzügig Gewebe laminieren. 3-4 Stücke á 100g/qm sollten reichen. Vielleicht noch ein Sperholzplättchen dazu und gut ist. Von aussen die Risse auffräsen und mit Gelcoat spachteln.
Nelson Mandela
Alt 04.04.2024, 15:38
Hallo Stephan,
sollte man aussen nicht auch mit Gewebe laminieren. Gelcoatspachtel wird da nicht reichen, oder?
Alt 04.04.2024, 18:18
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Warum haben die auf einer Seite die Mutter außen und auf der anderen Seite die Mutter innen montiert, hat das optische Gründe
Alt 04.04.2024, 20:02
Der Monteur kam schlecht an die Schrauben dran und die eine hat er aussen montiert, da es von innen wegen Platzenge nicht rankam.
War hat ein Pfuscher.
Alt 04.04.2024, 23:03
Zitat von schwertfischer Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Wenn du von innen ausreichend laminierst, sollte das reichen. Sonst musst du von aussen zusätzlich schäften.
Nelson Mandela
GFK beschädigt?! Eggerstedt Restaurationen 13 09.11.2015 09:07
Aussenbordermontage Heiko-L Technik-Talk 5 22.03.2014 18:26
GfK beschädigt bis auf Glasfaser Mosella01 Restaurationen 6 16.05.2006 16:17
nochmals Aussenbordermontage idinger_t Allgemeines zum Boot 7 25.01.2005 19:34
Roll-Genua beschädigt Sunwind Segel Technik 2 16.07.2002 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
