Alpha One Gen 2 wo undicht
Hallo zusammen
Habe eine Frage an die Antriebsspezialisten. Habe bei meinem Alpha Gen 2 (Jg. 1998) Getriebeölverlust. Das Boot ist im Wasser und der Ölstand im Monitor sinkt etwas ab, wenn ich das Boot fahre. Im Winterlager war kein Ölverlust erkennbar, sprich Niveau im Monitor blieb über Monate gleich. Habe den Antrieb nun im Wasser über den Monitor mit einem gebastelten Anschluss am Deckel abgedrückt und der Druck sinkt. Habe beim Abdrücken keine Ölspuren im Wasser erkennen können. Im Boot sehe ich auch keine Ölspuren. Ist die Schlussfolgerung korrekt, dass das Öl in dem Fall nur im Balg sein kann? Also Undichtigkeit im Bereich wo die Antriebswelle (Yoke Gear end) in den oberen Teil des Getriebes geht? Oder gäbe es noch eine andere Möglichkeit? Wie gesagt, kein Öl im Wasser erkennbar und nur Verlust wenn der Motor läuft… Ob Wasser im Öl ist kann ich aktuell nicht testen, aber dann würde das Niveau ja nicht unbedingt sinken da Öl raus = Wasser rein…
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 Geändert von manuelrickli (09.05.2024 um 18:16 Uhr) |
wenn "im Wasser" keine Ölspuren/Ölfilm zu erkennen ist, kann der Verlust eigentlich nur in Richtung Balg gehen.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... | Popey81 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2015 12:03 |
Staudruckgeber alpha one Gen 2 undicht | fink30 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.06.2015 11:26 |
Alpha One Gen 2 undicht | dolphin | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.05.2012 00:07 |
Z- Antrieb undicht, Alpha one Gen 2 | winterp | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.08.2008 15:58 |
