Alt 18.05.2024, 13:26
Wellermann Wellermann ist offline
Boot: 4,20m Motorboot
Standard Propeller zu groß
Moin Moin
mein Boot kommt nur sehr langsam ins Gleiten. Das Boot ist 4,20m lang, so ähnlich wie Shetlandoot , wiegt 276 kg. 25l Tank +Ersatzkanister 20kg .2Personen an Bord. Motor ist ein Mercury 30 PS EFI 4Takt.Höchstgeschwindikeit 18kn bei (jetzt kommt`s) 4600 U/min. angegeben ist die Höchstdrehzahl 6200U/min. ins Gleiten kommt das Boot bei ca.11kn. Als Propeller ist ein Black Max 16*16 verbaut. Meine Recherche ergibt, das dieser Propeller eher für stärkere Motoren gedacht ist. Welcher Propeller wäre denn jetzt angebracht? Sollte ich nur die Steigung reduzieren, oder auch den Durchmesser? Oder gar auf 4Blatt gehen, so 12*12?
Gibt es da Formeln zur Berechnung? Danke schonmal im voraus.
Alt 18.05.2024, 13:28
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Moin Wellermann und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 18.05.2024, 13:36
Benutzerbild von turbopapst
3.916 Danke in 2.675 Beiträgen
der Durchmesser und Steigung des Propellers ist zu groß.
der Propeller ist dann RICHTIG wenn der Motor seine Höchstdrehzahl erreicht.
Werner
Alt 18.05.2024, 13:44
Danke für die rasche Antwort! Gibt es denn Berechnungsmöglichkeiten, oder muss ich jetzt 3-4 Propeller kaufen, bis der richtige passt?
Alt 18.05.2024, 13:47
Heretique Heretique ist offline
177 Danke in 96 Beiträgen
die dürfte bei deinen 30Pferden 12" sein
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.614 Danke in 2.654 Beiträgen
Ich würde ein ca. 10 x 12 versuchen.
Habe bei meinem 50er EFI ein 10,5 x 13 drauf 5800 U/min bei vollgas.
Dein 16 x 16 Ist ein Prop für Z Antriebe mit Innenborder.
Schau mal :
Für Z :https://www.groever-propeller.de/Ste...x-16-x-16.html
Für AB: https://www.groever-propeller.de/Aus...-5-8-x-12.html
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2024, 13:51
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
603 Danke in 288 Beiträgen
ohne Drehzahlmesser gehts nicht
dann wie oben oder
https://www.propellerdiscount.de/produkt-kategorie/propeller/mercury-mariner-propeller/mercury-25-30-ps-lightning/
der 16" ist zu fett, es schadet nichts wenn du 2 hast : 11 und 12"
PS: 4 Blätter rentieren sich erst ab 150PS
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik seit 1970(alles mehrmals abgefahren.
Gruß: der Jolly Sepp
Bier zu kühlen ist auch irgendwie "Kochen"
Alt 18.05.2024, 14:01
Moin Moin
dann wie oben oder
Brille für heute noch nicht geputzt oder noch nicht wach
Gruß Jogie,
Alt 18.05.2024, 14:29
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.403 Danke in 936 Beiträgen
berechnen ist gut, testen ist das Wahre!
Hilft alles nichts. Mit berechnen kommst du in die richtige Richtung.
Dann eine Prop montieren, mit der Beladung, mit der du die Höchstdrehzahl erreichen möchtest, probefahren. Dann kleiner oder grösser wählen den Prop. Oder freuen, wenn es passt.
Evtl. leiht dir jemand einen passenden aus. Keine Ahnung wo du bist, ich könnte dir 14/11 und 14/9 anbieten, allerdings von einem Mercury AB, Big Foot 60 PS, keine Ahnung ob die bei dir passen würden.
Alt 18.05.2024, 15:28
Danke für Dein Angebot, aber ich denke 14 ist immer noch recht groß.
Alt 19.05.2024, 09:19
Boot: Rib
so ist es.
Klar ,es gibt auch Getriebeübersetzungen so dass man keine pauschale Aussagen geben kann (mein 12er kann bei dir ein 11er sein )
Es gibt 2 Firmen meines Wissens wo man sich Propeller ausleihen kann-falls du die Adresse brauchst.
Alt 22.05.2024, 16:48
dass wäre doch clever! Bin für die Adresse dankbar.
Alt 22.05.2024, 17:32
Hallo ___________,
das wäre Fa. Gröver in Köln: https://www.groever-propeller.de/
Dresden: http://www.propellerreparaturen.de/p...reparatur.html
oder Kirschbaum in Österreich: https://www.kirschbaum.at/ki_prop/re...eparatur.shtml
Werner
Alt 22.05.2024, 18:55
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
und was meint der Deckschrubber?
ich hoffe du hälst uns auf den Laufenden.
Gruß Ahap
Alt 22.05.2024, 19:41
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.815 Danke in 1.254 Beiträgen
also irgendwas stimmt hier nicht ) Du hast an nem 30 PS Motor einen 16x16 Propeller ?
soein Riesen Ding Passt da garnicht drauf ) die 16 vorne ist der Durchmesser...in Zoll
also das sind 40,64 cm
Ich hatte am Volvo Z mit 260 PS einen 16x17....der war da noch zu gross ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.05.2024, 07:29
scrad scrad ist offline
121 Danke in 56 Beiträgen
Für die Mercury 4T 30 PS Modelle ab 2007 ist die sinnvolle Propellerspanne zwischen
9.9 x 9 und 9.9 x 13 bei den 3 Blatt , und 10 x 14 bei den 4 Blatt angegeben.
Größere passen auch gar nicht auf die 10 Zähne Welle ohne am Prop die Nabe zu verändern.
Bei den 30 PS Modellen die jünger sind mit 13 Zähnen passen auch größere.
Aber auch da geht die Spanne von 12.10 x 9 bis 11 x 17 bei den 3 Blatt und 10.50 x 14 bei den 4 Blatt.
Irgendwo dazwischen solltest du deinen Propeller je nach Gewicht und Fahreigenschaften deines Bootes ansiedeln.
Ich fahren am 2023er 30 PS eine 9.9 x 13 am sehr leichten und kleinen Boot.
Alt 23.05.2024, 07:43
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.039 Danke in 409 Beiträgen
Wie kommst du da drauf? 4 Blätter erhöhen die Blattfläche bei gegebenem Durchmesser, dadurch kann Schub erhöht und Schlupf verringert werden, was gerade bei schwereren Booten von Vorteil ist. Das geht natürlich ein bisschen zu lasten der Endgeschwindigkeit. Wenn du aber z.B. einen 50er, der für ein leichtes, schnelles Boot, mit einem kleinen Dreiblatt an ein schwereres Boot hängst, dann wird er wahrscheinlich jede Menge Schlupf haben. Unendlich größer geht platzbedingt nicht, da hilft dann 4-Blatt.
Man kann es ja regelmäßig beobachten, wenn etwas größere Kähne oder Hausboote bei 8km/h mit 50PS bei kreischend lauter Drehzahl fahren.
Alt 23.05.2024, 07:55
Erstaunlich, dass die 4-Blatt größer und mit höherer Steigung sein sollen als die 3-Blatt. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Eigentlich kannste beim 4-Blatt ein..zwei Zoll weniger Steigung nehmen, da er weniger schlüpft, allerdings nur bei Booten, wo ein 4-Blatt sinnvoll ist.
Alt 23.05.2024, 18:51
Ja da hast du Recht. Das war auch mein erster Gedanke. So aber die Angaben z.B. von Kirschbaum. at und den Herstellern so wie Händlern.
Ich hab die Propellergeschichte mittlerweile an drei 30 PS Motoren rauf und runter.
Mercury , Tohatsu , Evinrude.
Alle bewegen sich irgendwo in diesem Bereich.
Letztendlich hatte ich den 10x14 4 Blatt am Mercury verwendet weil mir der Motor mit dem größten 3 Blatt ( 9.9x13) bei Vollast und ganz frei getrimmtem Boot in den Begrenzer lief.
Der 4 Blatt 10x4 senkte die Drehzahl um ca. 300 rpm , hatte etwas mehr Durchzug bei aber gleicher Endgeschwindigkeit.
Wie gesagt , ein sehr leichtes und kleines Boot.
Der 16x16 der oben am 30 PS verbaut ist , ist gnadenlos zu groß....
Geändert von scrad (23.05.2024 um 18:58 Uhr)
Alt 23.05.2024, 18:55
Boot: Zar 53
Was ist jetzt mit dem TE Wie wird er wohl vorgehen?
Gruß Ahap
Alt 23.05.2024, 19:24
Ralph72 Ralph72 ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Hat sich bestimmt 40 Zoll Paddel geholt.
Alt 24.05.2024, 06:19
2.354 Danke in 1.394 Beiträgen
Kaum zu glauben das sowas großes auf 30er Mercury drauf passt, mein 60er Mercury EFI hat Original einen 10,5x13 verbaut mit 13 Zähne Welle
DP Propeller zu Groß Axel.L Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2012 21:06
Propeller: Groß und blank, aber wofür ? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 13 26.01.2012 23:35
Propeller zu groß (nicht Steigung, sondern Auspuffrohr) Konsul Technik-Talk 12 13.08.2010 18:55
Propeller zu groß, Lenkung dreht nach links Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 16 04.08.2010 20:19
Propeller zu groß? bewumi Motoren und Antriebstechnik 19 15.07.2009 04:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
