Alt 20.05.2024, 17:10
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe 12v. - flachsaugend
Frage in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einer Bilgenpumpe, 12v mit externem Schwimmer. Die bilgepumpe sollte flachsaugend sein. Aktuell habe ich von Rule Bilgenpumpen, aber die lassen immer gut 5 cm Wasser stehen.
Vg und vielen Dank….
Alt 20.05.2024, 18:00
Benutzerbild von Blue_Sky
Blue_Sky Blue_Sky ist offline
Boot: Kajak und ab 1985 Holz-Spiegelkanadier, Wellenbinder, Holz-Gleiter, aber seit langem nix mehr...
5 Danke in 5 Beiträgen
wie wäre es mit diesen Sensor und dazu eine Pumpe, welche per Schlauch anschlürft?
https://www.amazon.de/Elektrotechnik...s%2C90&sr=8-28 (PaidLink)
Dazu noch dieses Auswertegerät:
https://www.elektrotechnik-schabus.d...elder-sht-5000
Passiv, aber wieder am Überlegen...
Alt 20.05.2024, 18:20
vielen Dank... dachte aber eher an eine konventionelle Bilgenpumpe...... eine die einfach flach saugt... that's it....
Alt 20.05.2024, 19:51
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
742 Danke in 338 Beiträgen
Sowas?
https://www.amazon.de/dp/B0CSYGLRG9/...9kZXRhaWw&th=1 (PaidLink)
Ist nur ein Beispiel.
Wenn man die an den Tiefpunkt der Bilge setzt, dürfte nicht mehr viel stehnbleiben. Ganz trocken saugen kann aber keine Pumpe.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 20.05.2024, 21:19
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
641 Danke in 172 Beiträgen
Welche Rule hast du denn aktuell verbaut?
Würde dir die Rule 900 empfehlen. Als Automatikversion mit einem integrierten Schwimmer ist es die Rule Rule 900 sensor.
Als Schalter kannst du dann den RULE A Matic nehmen, wenn du einen externen Schwimmer haben möchtest.
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 20.05.2024, 21:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.518 Danke in 1.661 Beiträgen
ich hab so eine https://www.amazon.de/LIGHTEU%C2%AE-...s%2C129&sr=8-2 (PaidLink)
Seaflo 12V 1100GPH Nichtautomatische Low-Profile-Bilgenpumpe
Aber die letzten paar cm kannst du knicken. Dafür hab ich mir extra eine elektrische Handpumpe besorgt, damit bekommt man das gut weg. Der letzte cm bleibt immer drin.
Handpumpe (PaidLink) ZOYITO Batteriebetriebene Flüssigkeitstransferpumpe Pumpen 2,5 Gallonen pro Minute Elektrische
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 20:59
ja, so ne Handpumpe ist nicht schlecht...... oder ich montiere nen normale 12V Pumpe die ich bei Bedarf einschalten kann.....
Alt 22.05.2024, 20:16
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
diese beiden Pumpen habe ich:
Bilgenpumpe Whale Automatik: https://amzn.to/3o9pjEC
Bilgenpumpe Whale Manuell:
https://amzn.to/3KWT3xu
Die Automatik habe ich fest verbaut und die Manuelle habe ich mit Stecker versehen, damit ich sie Überall einsetzen kann, auch mal außerhalb meines Bootes.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 22.05.2024, 22:11
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Habe eine Johnson-Pumpe Typ GPH verbaut. Ist mit Schwimmer und bei Verschmutzungen mit dem Drehverschluss sehr einfach zu reinigen.
https://www.mybait.de/johnson-pump-c...en-bilgepumpen
https://www.bootdepot.de/images/uplo...npumpeL450.jpg
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 20:12
Brauche bitte Tipps: Bilgenpumpe gesucht, wenig Platz, 12V, soll ansaugen können Cerex Technik-Talk 7 10.07.2010 21:22
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 19:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Preiswerteste 12V Bilgenpumpe (~ 30 Euro) XLars Motoren und Antriebstechnik 30 31.07.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
