Alt 27.05.2024, 20:56
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
217 Danke in 93 Beiträgen
Standard Laufsteg montiert
Nachdem ich meinen Trailer auf 2.700 kg auflasten konnte, siehe weiteren Threat, habe ich neben einer Winde auch Laufstege montiert.
Im Internet Alu-Motorrad-Auffahrrampen bestellt, 2 Stück kosten ca. 74 €, und drei Rampen hintereinander montiert. Um sie besser zu verbinden, habe ich die Abkantungen im Bereich der Überlappung entfernt. Außerdem habe ich den letzten Steg an den Schrauben der Sliphilfe-Rollen befestigt. Da ich das alles mit Boot auf dem Trailer machen musste, ist es noch nicht ganz exakt gerade ausgerichtet, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. In den Kroatien Urlaub nehme ich mir den Akku-Schrauber/Bohrmaschine mit, um nachzuarbeiten, wenn das Boot nicht auf dem Trailer aufliegt.
Außerdem werde ich die vierte Rampe, die gibt es nur im Doppelpack zu kaufen, noch montieren, auf Höhe der mittleren Rampe, dann habe ich einen noch bessern Stand an der Stelle, an der man üblicherweise steht, wenn das Boot vom oder auf den Trailer kommt.
Die Arbeit hat sich gelohnt. Haben es gestern am Neckar getestet... man kann sicher laufen, mit der Winde ist es ein einfaches Arbeiten... man wird ja nicht jünger und so kann das Boots-Hobby länger ausgeübt werden
Die Halterungen habe ich bei Steinbacher bestellt. Die Schrauben bei einem Schraubenversand, da es im Baumarkt kaum 16 cm lange Schrauben gibt. Außerdem war das preislich günstiger.
Wer Hilfe braucht, kann sich gerne melden.
Beste Grüße, Andi vom Neckar
Hits:	78
Größe:	183,3 KB
ID:	1016157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	145,3 KB
ID:	1016158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	142,3 KB
Hits:	76
Größe:	149,9 KB
Nessy - Owner!
Geändert von Andi vom Neckar (28.05.2024 um 00:02 Uhr)
Alt 28.05.2024, 12:52
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
28 Danke in 23 Beiträgen
Moin Andi,
Die Umsetzung deiner Idee ist klasse und ich hab sie ebenfalls genauso gemacht. Wie ich finde, es ist einfach eine tolle Sache, damit man nicht im Wasser rumlaufen muss.
Schönen Urlaub dir
Sonnige Grüße
Wolle 1
Alt 28.05.2024, 12:59
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
239 Danke in 101 Beiträgen
Nach einem Teilbad im DEK habe ich auch beschlossen meinen Trailer zu modifizieren.
Derzeit liegt unser Boot aber immer noch drauf und wird auch diese Saison wohl nicht mehr schwimmen
Alt 30.05.2024, 08:00
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
88 Danke in 45 Beiträgen
die Alurampen sind an den runden Ausstanzungen etwas scharfkantig, was eine bessere Haftung mit z.B. nassen Crogs bedeutet. Ich hatte mal die gleichen Rampen in Edelstahl montiert, die waren doch bei Nässe recht rutschig. Bräuchte ich es nochmal, würde ich mir Hartholzkeile zwischen die Quertraversen und den Laufsteg montieren, damit die Lauffläche horizontal ist, bei mir war sie sehr schräg.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 31.05.2024, 14:30
... das, mit den Holzkeilen, überlege ich mir noch. Nehme mir Werkzeug in den nächsten Kroatien-Urlaub mit, um das Feintuning zu machen
Nessy - Owner!
Trailer Laufsteg ralfschmidt Kleinkreuzer und Trailerboote 43 20.03.2021 17:59
TÜV Eintrag für Laufsteg ? Merlin HD Kleinkreuzer und Trailerboote 13 31.12.2015 13:36
Materialfrage Laufsteg für Trailer aus Holz Henning K. Kleinkreuzer und Trailerboote 59 02.07.2010 21:24
Laufsteg auf Trailer bauen Deddel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 29.11.2009 08:01
Laufsteg am Trailer alaska Allgemeines zum Boot 52 15.03.2006 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
