Alt 22.08.2024, 15:41
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 - Getriebeöl im Oberwasserteil?
Kurze Frage an die Fachleute hier im Forum.
Ist im Oberwasserteil auch Getriebeöl oder läuft dieses durch einen Kanal nur in das Unterwasserteil?
Wenn man beide Teil getrennt betrachtet, könnte man annehmen, dass sich nur unten Öl befindet. Auf der Explosionszeichnung kann ich es nicht erkennen!
Danke und Grüße
Alt 22.08.2024, 17:57
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Nabend,
In beiden Teilen befindet sich Getriebeöl über den Ölkanal sind beide Teile verbunden, so das man mit der Ölablassschraube im Unterteil den gesamten Antrieb entleeren kann.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.08.2024, 18:04
Boot: Bayliner 2858
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend,
Gruß Maik
Danke dir!
Sicher? Hast du das Oberwasserteil mal komplett demontiert gesehen?
Alt 22.08.2024, 18:31
GANZ sicher,
Vom Oberteil habe ich jetzt leider,kein Foto.
Hits:	11
Größe:	129,9 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 22.08.2024, 20:11
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
141 Danke in 50 Beiträgen
Das Getriebeöl wird an der Ablassschraube im Unterwasserteil eingefüllt bis es am Oberteil austritt. Also Öl oben wie unten.
Gruß Hardy
Mercruiser Alpha One Gen 1 Oberwasserteil defekt dverle Motoren und Antriebstechnik 12 07.06.2023 09:50
Alpha One Gen 2 Risse am Oberwasserteil MaxBo Motoren und Antriebstechnik 7 15.11.2022 18:11
Mercruiser one Gen 2 Oberwasserteil Tomitom Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2018 07:20
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Mercrusier Alpha One Gen II - welches Getriebeöl? Superwilly Motoren und Antriebstechnik 7 20.10.2009 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
