Alt 19.10.2024, 20:36
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Standard Volvo SX spiel in der Lenkung
Ich hab spiel in der Lenkung, ich kann den Antrieb außen hin und her bewegen.
Heut hab ich innen mal nachgesehen, die Lenkung hat spiel in der Haltung. Dort rutscht ein Teil der Lenkung hin und her. Ist das normal so? Oder was ist defekt?
Hits:	25
Größe:	57,8 KB
ID:	1028564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	56,1 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 19.10.2024, 21:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Da ist ist defekt, die muss neu.
Ist ja kurz vorm auseinanderfallen.
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2024, 21:29
Und was genau ist defekt? Das Lenkkabel?
Alt 23.10.2024, 16:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...wenn du den Antrieb aussen hin und herbewegen kannst, heißt das noch nix. Ein gewisses Spiel gibt es immer beim SX- Antrieb. Der braucht auch innen das Spiel, weil damit die Servolenkungsventile angesteuert werden- aber nur wenn der Motor läuft. Du solltest bei laufendem Motor nachsehen, ob das Spiel sich wesentlich verringert.
liebe Grüße
Raimund
Spiel in der Lenkung Fletchman Motoren und Antriebstechnik 78 19.10.2024 22:25
Spiel in der Lenkung wer weis Rat ? ralf 268 vista Technik-Talk 16 15.08.2011 22:53
Bravo 1 Spiel in der Lenkung Stev.o Motoren und Antriebstechnik 19 05.07.2011 16:58
Spiel in der Lenkung Twinmonster Technik-Talk 9 30.06.2010 15:15
10 cm Spiel in der Lenkung WernerLausH Motoren und Antriebstechnik 9 17.05.2007 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
