Alt 12.11.2024, 08:48
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
241 Danke in 104 Beiträgen
Standard Modem Fernbedienung für Planar Autoterm Standheizung
Verkaufe hier unbenutztes Modem, war nie eingebaut.
Modem SIMCOM / Qstart
Neupreis 129€ hier für 89€ incl. Versand
Das Modem Qstart ist ein Plug-and-Play-Gerät. Mithilfe der Autoterm Control SMS App (verfügbar bei Google Play und im AppStore) ermöglicht es, beliebige AUTOTERM Luft- und Flüssigkeitsheizung über das GSM/LTE-Netzwerk zu bedienen und zu überwachen.
Haupftunktionen der Autoterm Control SMS App:
Remote-Start/Stopp der Heizung
Heizung mit voreingestellter Betriebsdauer starten
Aktuellen Status prüfen
Temperatur überprüfen
Betriebseinstellungen verwalten
Das Modem Qstart verwendet einen Micro-SIM-Karten-Slot
Um die Kabellänge vom Modem Qstart zum Bedienteil zu erhöhen, kann das 2,6 Meter Verlängerungskabel für Bedienteil verwendet werden. Die Kabellänge vom Bedienteil zum Modem darf 10 Meter nicht überschreiten.
** Bitte beachten Sie, dass für die Verbindung des Modems Qstart mit einer AUTOTERM Air-Heizung das 1,8 Meter Bedienteilkabel (im Standardlieferumfang der Heizung bereits enthalten) verwendet werden muss. Die Kabellänge von der Heizung zum Modem darf 2 Meter nicht überschreiten.
*** Bitte beachten Sie, dass das Modem Qstart nicht funktioniert, wenn die Heizung mit dem Bedienteil PU-22 ausgestattet ist. Damit das Modem Qstart funktioniert, muss das Bedienteil der Heizung auf PU-5, PU-27 oder Comfort Control umgestellt werden.
Das Modem SIMCOM / Qstart erlaubt die Steuerung aller Luft- und Wasserstandheizungen von Autoterm24 über das Telefon per Anruf, SMS oder Smartphone-App. Es passt für die folgenden 12V und 24V Standheizungen:
- Autoterm Air 2D (ehem Planar 2D) in Verbindung mit Bedienteilen PU-5 / PU-27 / Comfort Control
- Autoterm Air 4D (ehem Planar 44D) in Verbindung mit Bedienteilen PU-5 / PU-27 / Comfort Control
- Autoterm Air 8D (ehem Planar 8D) in Verbindung mit Bedienteilen PU-5 / PU-27 / Comfort Control
- Autoterm Air 9D (ehem Planar 9D) in Verbindung mit Bedienteilen PU-5 / PU-27 / Comfort Control
- Autoterm Flow 5 (ehem Binar 5S), Diesel/Benzin, mit Seriennummern "E...."
- Autoterm Flow 14D in Verbindung mit BedienteilenPU-27 und Comfort Control
Zum Anschluss des SIMCOM Modems an die Wasserstandheizung 14TCmini benötigen Sie zusätzlich einen Kabelbaumadapter (auf Anfrage erhältlich).
Der Anschluss des Modems ist sehr einfach - man verwendet dazu den mitgelieferten Kabelstrang, welcher dann zwischen das jeweilige Bedienteil und das Kabel des Bedienteils gesteckt wird. Für die Verwendung des Modems benötigt man ferner eine gültige SIM-Karte. Diese ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Die Abmessungen des Modems sind: 75 x 75 x 22 mm.
Mithilfe des SIMCOM Modems kann Ihre Standheizung wie folgt bedient werden:
1) Per Anruf
Bei Anruf startet das Heizgerät, wenn es gerade aus ist, bzw. schaltet sich aus, wenn es gerade läuft. Dabei reagiert das Gerät nur auf vorab als berechtigt registrierte Telefonnummern.
2) Per SMS
Per SMS können Sie verschiedene Parameter wie z.B. Temperatur, Laufzeit abfragen und übermitteln. Das Heizgerät bestätigt per SMS den erhaltenen Befehl und sendet Ihnen Informationen über z.B. die Temperatur, Spannung, oder eventuelle Störungen.
3) Per Smartphone-App
Die App "Autoterm Control" ist sowohl für Android- als auch für das iOS-Betriebssystem kostenlos verfügbar. Einen direkten Link zur App finden Sie unten. Damit lässt sich das Heizgerät per Smartphone steuern. Auch sind Sie jederzeit über den Status Ihres Heizgeräts informiert.
Lieferumfang:
– Modem
– Kabelstrang für den Modemanschluss
– Antenne
– Deutsche Betriebsanleitung
Hits:	5
Größe:	31,1 KB
ID:	1030065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	34,6 KB
Angehängte Grafiken
Autoterm Heizung Hersteller ChrisHH Technik-Talk 16 15.06.2024 11:12
Autoterm 4d fährt runter und startet neu Stevo Technik-Talk 7 19.02.2024 02:10
Autoterm 44 - Lüftergeräusche ACM31 Technik-Talk 25 06.04.2022 17:20
Autoterm Planar Diesel-Luftheizung - 2 od. 4 kW? Aussen- oder Innen-Luft? Saint-Ex Technik-Talk 45 01.04.2021 20:01
Planar (Autoterm) 44d Heizung läuft nicht richtig Tiffie Technik-Talk 12 06.05.2020 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
