Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 14.04.2016, 18:22
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.062 Danke in 786 Beiträgen
So es raucht nur noch normal hoffe ich, iac getauscht, springt an wie mein anderer Acbtender, nur noch der Ölfilm ist da bin aber noch nicht gefahren, stille Hoffnung das nachdem richtig warmfahren es verschwindet, und wenn er immer noch Öl frisst kommt Montag oder Dienstag vormittag aus dem Wasser
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 18.04.2016, 07:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Zum richtigen Verständnis:
1.) Boot liegt im Wasser und bildet einen Ölfilm auf dem Wasser?
2.) Der Ausgleichsbehälter vom Getriebeöl war leer?
Wenn dies so ist, dann hätte ich das Boot schon längst rausgeholt. Am besten zur Rampe/Kran schleppen lassen und nicht mehr den Motor laufen lassen.
Ist doch offensichtlich, dass irgendwo das Getriebeöl rausläuft. Können z. B. die Simmeringe beim Bravo sein. Hat meiner aktuell wohl auch.
Habe das Boot kürzlich gekauft und konnte es nicht Probe fahren. Bin dann die Tage bei uns an die Slippe und wollte es wassern.
Warnpiepton und Ölfilm auf dem Wasser.
Zum Glück hatte ich es noch am Hacken. Da konnte ich es schnell wieder raus ziehen.
Und an Land habe ich dann gesehen, wie die Suppe rausgelaufen ist.
Es nutzt nichts, wenn du jetzt oben Öl reinkippst und es läuft irgendwo wieder raus. Einzig das Wasser wird dadurch verunreinigt. Wenn du es wissentlich verunreinigst, ist es sogar strafbar.
Und wenn du Pech hast fährst dein Antrieb trocken und du bekommst einen richtig teuren Schaden.
Name:	Öl läuft runter 14.04.2016.jpg
Hits:	207
Größe:	70,5 KB
ID:	694197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Propelleraufnahme voller Öl.jpg
Hits:	217
Größe:	34,1 KB
  #53
Alt 18.04.2016, 18:10
Das Boot ölt nicht ständig, aber z.b. wenn ich es am Liegeplatz laufen lasse.
Getriebeöl nach einer Stunde 0,5 Liter nachgefüllt, vielleicht ist es nur gesackt, aber das Boot geht jetzt die Tage raus
Gruss Olli
Alt 22.04.2016, 12:20
So das Boot ist vorgedtern rausgekommen, und wird heute angefangen den Fehler zu suchen
Olli
Gruss Olli
Alt 22.04.2016, 19:17
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Na denn viel Glück
  #56
Alt 25.04.2016, 17:22
Antrieb ist ab, und in den Bälde ist öl, das gehört da wohl nicht hinaber wo kommt es her
Gruss Olli
Alt 25.04.2016, 17:25
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Wellendichtring der Antriebswelle defekt. Es dürfte aber kein Öl nach Aussen gelangen. Vorausgesetzt der Balg ist heil.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #58
Alt 25.04.2016, 18:47
Erfahrungsgemäß ist die Welle auch eingelaufen und muss mit erneuert werden.
Gruß Karsten
  #59
Alt 01.05.2016, 17:18
Moin Olli
Was gibt es neues?
Supergau oder doch ein Ruderboot gekauft
Gruß Karsten
Alt 02.05.2016, 21:13
Ne neuen Antrieb gekauft, und den alten musst du wieder heile machen
Gruss Olli
  #61
Alt 03.05.2016, 14:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.724 Danke in 9.026 Beiträgen
Ne neuen Antrieb gekauft, ...
Uuups...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (03.05.2016 um 14:09 Uhr) Grund: Seitenumbruch
Alt 03.05.2016, 17:38
so morgen vormittag kommt der Antrieb ran, hoffe die Schraube kommt morgen mittag, und dann 16 Uhr kranen
Gruss Olli
Alt 04.05.2016, 06:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Der Prop ist schon in Neumünster und wir heute noch ausgeliefert. Also sollte das bis Mittag noch klappen.
  #64
Alt 04.05.2016, 06:41
Super!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Olli
Alt 04.05.2016, 09:42
Propeller ist da 16 uhr Krantermin
Danke nochmal an Cyrus und Barracuda
Hits:	141
Größe:	85,2 KB
Gruss Olli
  #66
Alt 04.05.2016, 09:53
So nun das richtige Bild
Boote Forum, da wird Ihnen geholfen
Hits:	122
Größe:	51,7 KB
Gruss Olli
  #67
Alt 04.05.2016, 11:45
Südschwede
einmal abwischen noch, der ist eingeölt und etwas angestaubt. Dann blinkt er wieder wie neu
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 07:43
Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2013 03:48
Ölfilm auf dem Wasser, Alpha One roberto-11 Allgemeines zum Boot 24 17.07.2007 12:46
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
