Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 22.12.2016, 09:24
35.284 Danke in 21.312 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
wie macht man das?
Kabel der Zündspule am Zündverteiler ziehen.
Alt 22.12.2016, 09:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Zitat von cit-rotti
@ saro,
das Verdichtungsverhältnis hat wenig mit dem Kompressionsdruck zu tun.
Und ob es wohl etwas damit zu tun hat !.......ts,ts.....
Dem TE empfehle ich einen Grundlehrgang für Verbrennungsmotoren zu besuchen.
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2016, 10:59
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
371 Danke in 246 Beiträgen
@Götz: Danke, das erklärt einiges...!!!
Alt 22.12.2016, 11:00
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Kompression prüfen wie oben beschrieben.
Sollten sich zwischen den Zylindern größere Unterschiede in der Kompression zeigen, kannst noch prüfen ob die Undichtigkeit von den Kolbenringen oder den Ventilen herrührt.
Gruß Robin
P.s. ich bevorzuge die Dinger zum einschrauben.
Geändert von Joshua Slocum (22.12.2016 um 11:27 Uhr)
Alt 22.12.2016, 11:03
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Die Verdichtung misst man durch Auslitern. Will er aber glaube ich nicht wissen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.12.2016, 13:59
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.497 Danke in 2.446 Beiträgen
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Quatsch....Kerzen alle raus
Messmaschine drauf und solange Orgeln bis der Zeiger sich nicht mehr rührt
Das machste mit allen Zylindern
Anzahl der kolbenhübe zählen so ein schwachfug hab ich ja noch nirgends gehört
Macht aus einem Kompressionstest doch keine Wissenschaft
Sorry das ich das nu so direkt schreibe
...schon wieder was vom Profi gelernt!
Was gebe ich mir seit 35 Jahren völlig sinnlos Mühe, wo das doch so einfach geht...
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Bist du dir da sicher? Ganz sicher? Also, so richtig dolle ganz ganz sicher?
Ja, weil die Zahl gemeint war, d.h. 9,5:1 heißt nicht das 9,5 bar der Kompressionsdruck ist...
...und das Kabel auf Masse legen, weil sonst die Zündspule durchbrennen kann
Sonst ist ja alles gesagt...sogar von Leuten die sich auskennen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 22.12.2016, 14:12
Warum legst Du nicht einfach die in den entsprechenden Stecker eingesteckte Kerze an Masse? Ich würde so jeden Zylinder einzeln nacheinander testen.
Alt 22.12.2016, 14:30
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Siehste, so wird's was: Das Verdichtungsverhältnis hängt direkt mit dem Druck zusammen, aber es ist nicht der zu erwartende Druck. Geht doch.
Alt 22.12.2016, 15:12
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Deine besondere Ausdrucksform erinnert mich an einen hier verflossenen User der mit J begann
Gruß Karsten
Alt 22.12.2016, 15:25
Hm, Name, Vorname oder Nick?
Alt 22.12.2016, 15:30
Nick, und zu aktiver Zeit aus dem Donaubereich
Gruß Karsten
Alt 22.12.2016, 15:48
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
404 Danke in 193 Beiträgen
Kann ich nicht einfach den Quickstop weglassen? Dann dürfte doch auch kein Funke entstehen oder? Motor: Suzuki DT65
Alt 22.12.2016, 15:50
Genauso wird es gemacht bei jedem Motor mit Quickstop
Gruß Karsten
Alt 22.12.2016, 16:17
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Bist du sicher Karsten. Ich meine mich erinnern zu können das bei meinem 350 MAG MPI mit ausgelöstem Quickstop gar nichts geht. Kein Piepston bei Zündung Ein und Hochdruckpumpe läuft auch nicht, das weiß ich sicher. Ob der Anlasser dreht bin ich mir jetzt nicht ganz sicher
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.12.2016, 16:24
Da bin ich mir sicher Peter!
Gruß Karsten
Alt 22.12.2016, 16:26
Wenn der Anlasser dreht... dann natürlich auch so.
Alt 22.12.2016, 16:27
aber nördlichster Punkt der Donau
Alt 22.12.2016, 17:08
Beitrag #29...ob die Undichtigkeit von den Kolbenringen oder den Ventilen
Wie kann ich das machen?
Gruß Roland
Alt 22.12.2016, 17:36
Mir einem Druckverlusttester.
Alt 22.12.2016, 18:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Gruß Roland
In dem Du ein Paar Tropfen Öl in die Brennräume träufelst. Ist der K-Druck dann höher, sind es die Kolbenringe. Bleibt der Druck gleich sind es die Ventile.
Alt 22.12.2016, 19:05
Boot: Prins 475
Und noch ein guter Tipp, verwendet immer 2 verschiedene Kompressionsmesser.
Habe vor kurzem an meinem Motor ca. 3x 7 Bar gemessen, heute mit einem 20€ Teil 8,5-9 bar... das ist dann schon ein erheblicher Unterschied.
Ich gehe davon aus, dass der erste Wert nicht stimmt, da der Motor genug Power hat...
Alt 22.12.2016, 19:35
Das ist aber im Grunde scheissegal, Hauptsache Du vergleichst alle Zylinder untereinander mit dem gleichen Messgerät. Wobei 7 bar schon recht wenig klingen. Kann das irgendwo undicht sein?
Alt 22.12.2016, 20:42
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Danke bis hierhin!
Was sind denn "normale" Werte im kalten Zustand? Zwischen 8 und 10bar? Und ist eine Differenz von 2 bar schon viel?
Und warum sollen alle Kerzen raus?
Gruß Roland
als ich unser Boot im Frühjahr gekauft hatte und wir Kompression gemessen haben, hatten alle 8 Zylinder zwischen 12-13 Bar!
Alt 22.12.2016, 22:40
Zitat von cit-rotti Beitrag anzeigen
@ saro,
Gruß Wolfgang
Man müsste sich nun darüber streiten wie man "WENIG" definiert.
Fest steht jedenfalls dass vom Verdichtungsverhältnis nicht grundsätzlich auf den Kompressionsdruck eines laufenden Motors geschlossen werden kann.
Gemeint ist für beide Größen der gleiche Kurbelwellenwinkel vor dem Zeitpunkt der Zündung des Gemischs.
Abhängig von der Grundtemperatur des Frischgases, konstruktiver Gegebenheiten, möglicher aufladung durch Kompressor oder Turbo, sowie die bei der Kompression entstehende Wärme und damit einhergehende Raumforderung (2. Gay-Lussagsches Gesetz / Gesetz von Amontons) des Frischgases können erhebliche Unterschiede zur, lediglich auf das Verdichtungsverhältnis basierende Berechnung des Kompressionsdruckes bestehen.
Für den Hobbykerzenrußabbürster und Gelegenheitskompressionserforscher aber sicher nicht von Bedeutung.
Gruß Robin
Alt 23.12.2016, 12:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Gruß Robin
Es ist in der Praxis eigentlich sehr einfach den Kompressionsdruck zu berechnen, wenn man das Verdichtungsverhältnis und die Steuerzeiten der NW kennt.
Dafür gibt es sogar online Berechnungsprogramme.
Das Ergebnis geht allerdings davon aus, dass der Motor "dicht" ist, also kein Druck über Kolbenringe, Ventile, ... entweicht.
Bei einem fabrikneuen Motor, ist dieser Druckverlust allerdings dicht bei null.
Insofern gibt die Differenz zwischen errechnetem Wert und gemessenem Wert einen guten Anhaltspunkt über die Dichtigkeit des Verbrennungsraumes.
Götz
Indenor Motor xdp 88 Kompression messen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 7 22.01.2016 04:44
Kompression messen GPSFREAK Technik-Talk 7 06.10.2015 19:26
Kompression richtig messen markuese Motoren und Antriebstechnik 11 20.07.2012 13:03
Kompression messen? Unfug.... Giligan Kein Boot 8 14.05.2009 18:01
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
