#51
#52
Sollte man die Kreise trennen wenn man ein Trennrelais verbaut?
Grüße Matthias |
#53
also wenn man zwei getrennte Batterien hat und ein Trennrelais... dann hat man ja zwei kreise... wenn die irgendwo wieder verknüpft werden, dann hat man ja das Relais überbrückt.
wenn du das Trennrelais nur als Ladetrenner hast.. welche Batterie versorgt dein Kabinenlicht und welche deine Zündung... beim Bayliner geht beides vom Sicherungsblock unter dem Armaturenbrett weg. Im Motorraum sind Sicherungen für verschiedene Verbraucher.... dies müsste alles aufgetrennt werden wenn man daraus ein reines Verbraucher und Starternetz machen wollte.. d.H. eine Plus leitugn für die Zündung von der Batterie zum Armaturenbrett und dort einen Sicherungsblock nur für die Straterteile und Motorenteile eine Plusleitung auf einen Sicherungsblock für die Verbraucher.... die Sicherungen im Motorraum eventuell eliminieren und ebenfalls auf den Sicherungsblock unter dem Armaturenbrett.... Wer das mal angefangen hat weiß was das für eine Schweine Arbeit ist und wird es schnell bleiben lassen.
#54
Aber was macht der Battrie-Schalter in so einem System?
Grüße Matthias |
#55
stell dir vor du fährst mit dem Boot und stellst auf Batterie 1... dann gehst du vor Anker und bleibst über Nacht... Radio läuft und Kühlschrank usw... du wachst morgens auf und deine Batterie ist zu schwach um den Motor zu starten... dann schaltest du mit dem Wahlschalter über OFF auf die Batterie 2 und startest den Motor. da die Batterie 1 leer ist und die Batterie 2 ja ungebraucht ist dies Problemlos möglich... wenn der Motor läuft und deine Lichtmaschine Strom erzeugt, dann kannst du auf Both stellen und auch wieder Batterie 1 laden.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#56
Grüße Matthias |
#57
eigentlich ein idiotensicheres system...
ihne elektronik die kaputt geht wo msn ebentuwll zu spät merkt, dass beide Batterien leer sind... ist nem Bekannten passiert.. 2 motoren und keiner ging mehr an. haben dann eine meiner Batterien ausgebaut und bei ihm rein
#58
Sicher weiß "2455 Bayliner" jetzt ganz genau, ob er den "Knochen" noch braucht oder nicht...
Gruß von Hartmut
#59
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#60
Die Starterbatterie wird nicht von den Verbrauchern angezapft, da alle Verbraucher auf der Verbraucherbatterie liegen und Motor nur auf Starterbatterie.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#61
und wenn as Trennrelais defekt ist wie bei meinem Kumpel... dann sind vor Anker plötzlich beide Batterien leer... was machst du dann ?
#62
Volker, alles, wirklich alles kann auf dieser Welt kaputt gehen, auch dein Schalter. Würde man davon ausgehen, das viele Dinge kaputt gehen können, dürfte nix mehr angeschaft werden. Es geht aber hier um die Funktion und Funktionsweise. Und wenn dein Kumpel ein Loch im Rumpf hat und absäuft, was machste dann?
#63
Also Er hat diesen Schalter der in seiner Funktion einwandfrei ist. und hat zusätzlich noch einen Knochen von dem wir nicht wissen was er macht. man sollte nicht über den Sinn des Schalters diskutieren... da wurde schon genug geshrieben.... sondern sachlcih dem TO geholfen werden.. Sachlich = Funktion erklären und nicht zu sagen "Raus mit dem Scheiss das taugt nichts" das ist für mich das Geschreibsel von Hinterwäldlern die keine Ahnung haben.
Ähnliche Themen | ||||
Batterieschalter defekt | sailor541119 | Technik-Talk | 8 | 05.10.2009 08:16 |
Batterieschalter kurzfristig im Betrieb getrennt... | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 14.06.2006 16:39 |
Frage zum Batteriehauptschalter | stormy | Technik-Talk | 5 | 19.02.2005 00:07 |
Batterieschalter ONE TWO ALL OFF | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.08.2004 20:13 |
Batteriekabel für Batterieschalter | gundula | Technik-Talk | 12 | 05.05.2004 06:31 |
