Sorry, aber der Link scheint nicht mehr zu funktionieren
![]() ![]() Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben ![]() |
![]() Zitat:
Wir rechnen immer mit 4.5 PS/T und das soll etwa 60-70% der Motorleistung sein. Dies um zu vorbeugen dass mann immer mit max rpm fahren muss. Langzeit fahren mit zu niedrigen RPM ist egal so schlimm als langzeit fahren mit max Rpm.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Hier ist das handbuch
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Doch, du musst nur den Link ganz oben auf dem Bild nehmen und dann den Motor auswählen.
Ps: der Hermann war mal wieder schneller.....und das mit dem OM636
M.f.G. harry |
Auf Seite 45 hast du die Leistungsangsben.
A Leistung 32 Ps bei 3000upm. Ist Dauerleistung. B 35 Ps max. 10 Min pro Stunde und die Überleistung 42 Ps bei 3300 nur mal zum Überholen paar Minuten. An den Leistungdaten siehst du , 13 kmh mit 1700 ist eh nicht. Dss geht tatsächlich nur jenseits 2700 oder mehr. Mach dir die Maschine nicht kaputt. Bezieht sich auf die Baureihe 636.917 gibt noch den 919 und 930 . Die haben paar Ps mehr . Und drehen bischen höher. Saßen im DB 180 Ponton Nachtrag : und in tausenden Unimogs.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (22.08.2018 um 21:34 Uhr)
![]() Zitat:
Wass ist denn in der Prakzis (und in Kmh) ihre Vr oder besser Vk (Kreuzfahrt)?
![]() Zitat:
Hält ewig. Geht nur durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit kaputt.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Wir haben noch nicht viel Erfahrung. Das Boot wurde im Juni gekauft und nur Weser aufwärts nach Vlotho überführt. Da sind wir die Weser gegen den Strom mit max 8-9 Km/h gefahren, bei ca. 2500 Umdr.
Womit gemessen? GPS oder Kalibriertes Log?
Aha
![]() Also SOG: Speed Over Ground Weiss nicht wass die Strom auf den Weser aktuell macht, aber laut meine info soll die eine mittelwert von 2-4 kmh haben. Und 8-9 (SOG) + 2-4 (Strom) macht ..... 10-13 kmh LOG (= Geschw. durchs Wasser). Also ..... den Rumpfgeschwiendigkeit ..... ![]() Denn: SOG = LOG + Strom (Zum Tal) SOG = LOG - Strom (Zum Berg) Bei ein Verdränger spielt nur den Geschwindigkeit durchs Wasser, den SOG ist nur interessant um die zeit durch zu rechnen. Ich war mehrmals auf den Waal bei Nijmegen: Den Log gab 12 kmh bij 1800 RPM, den SOG(von GPS) 17 (zum Tal) bsw 7 (zum Berg) Meine Konklusion: Sie haben gar kein Problem .....
OK, dann kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen.
Danke für Ihre Mühe, und immer eine gute Fahrt ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Zitat:
Auch Sie gute Fahrt Welchen Teil der Weser fahren Sie: Ober, Mittel, Unter? Ich habe mich gerade die erste info eingelesen und eine rohe Berechnung gemacht für ein Tour von NL nach der Weser
Wir haben unser Boot an der Oberweser, Nähe Vlotho liegen, und hatten es aus dem Raum Oldenburg überführt. Die Oberweser ist nicht immer einfach zu fahren, aber es ist sehr schön hier,
Womit soll mann dann rechnen ?
Mit niedrigem Wasserstand und es gibt keine Schiffahrtszeichen. Im Sommer teilweise Wasserstand von 1,0m in der Fahrrinne
Danke .... Gut zu wissen, denn ist fur mich zu wenig.
Tiefe hat auch einflusse auf die Geschwindigkeit: Mit weniger Wasser unter den Kiel, steigt die Wiederstand. Auf stilles wasser laufe ich mit 4m unter kiel schneller als mit nur 1, bei gleichen rpm
![]() Zitat:
Und die Strömung läuft nur in eine Richtung,das würde mich schon mal abschrecken,aber auf dem Rhein ist es ja auch nicht anders. gruss hein
![]() Zitat:
Wieso denn nur in eine Richtung ??? ![]()
![]() Zitat:
gibt es dafür eine Erklärung?
Ein Verdraeger woll das Wasser verdraengen, nach vorne, nach seite und nach unten.
Wenn es unten kaum raume gibt, kostest es mehr muhe. Vorher fuhren wir in Friesland und wenn wir om Sonntag abend ubers PMK zuruck fuhren, fuhr ich immer in die Hauptrinne, denn dann hatte ich etwa 3m unter den Kiel, weil ich in die Rekreations rinne nur 1 - 1.5 hatte. Und bei gleichen rpm (1600) liefs das Schiff merkbahr besser und etwa eine halbe kmh schneller Deshalb fahren die grossen auch langsamer wenn die beladen sind und kaum wasser unter den boden haben, kostes zo viel energie
Kann ich bestätigen. Auf dem See läuft mein Kahn auch 1-2 Km/h schneller als auf der engen Elde.
MfG Roland ![]() ![]() ![]()
Ja gibt es.Ein Propeller beschleunigt Wasser und drückt es achteraus(normal),das wasser muss irgendwoher kommen,nach vorn ist oft das Boot da vor und oben drüber erst recht und wenn von unten die Zufuhr auch sehr begrenzt ist bekommt der Propeller nicht so viel Wasser wie er bei gegebener Drehzahl beschleunigen könnte.Kann man gut beobachten wenn man mal wieder einen Matschhückel gefunden hat,da holt beim Freifahrversuch und ordentlich Drehzahl der Propeller sogar Luft von oben und der Schub bleibt trotz 80%Drehzahl dürftig. gruss hein
Stahlverdränger auf See | chrisma | Langzeitfahrten | 44 | 24.07.2018 12:49 |
Stahlverdränger in Küstengewässer? | Zodiac340 | Allgemeines zum Boot | 4 | 24.07.2006 08:32 |
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht | Dieter M. | Allgemeines zum Boot | 27 | 07.02.2006 06:30 |
Stahlverdränger aus Holland | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 6 | 13.03.2005 22:40 |
Pflege Stahlverdränger, Anstrich | appel | Allgemeines zum Boot | 2 | 25.08.2003 12:04 |
