Zweite Bilgenpumpe einbauen - nur ein Borddurchlass?
Ich möchte eine zweite Bilgenpumpe in mein Motorboot einbauen. Die Originalpumpe ist lediglich manuell anzuschalten, deshalb möchte ich eine zweite automatische Bilgenpumpe einbauen. Zwei Pumpen bedeuten auch mehr Sicherheit.
Jetzt aber zur eigentlichen Frage: Kann man die zweite Bilgenpumpe irgenwie an den vorhandenen Bordauslass der ersten Pumpe anschließen? Indem man vielleicht Rücklschlagventile hinter die Pumpen setzt und die beiden Schläuche hinter den Rückschlagventilen mit einem Y-Stück verbindet? Die Johnson L650 Duo Pumpe hat sogar schon ein simples Rückschlagventil im Lieferumfang dabei. Es ist leider nicht so einfach, einen zweiten Borddurchlass zu montieren, da der Wassertank davor sitz... Was denkt ihr? Hat jemand schon so etwas gebastelt? |
Ja , kann Mann so machen .
Y-Stück und 2 RV und gut .
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Haben wir auch, Y-Schnüffelstück und Rückschlagventil.
Angeschlossen sind da eine Manuelle und eine automatische Bilgepumpe. Klappt super.
Gruß Martin |
Ich würde einen Schwanenhals legen.
Y - Stück klar, aber bei beiden Schläuchen den Schwanenhals legen. Rückschlagventil ist gut, aber nur so lange bis da mal Schiet drin ist
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Na ja ,
Schwanenhals birgt aber die Gefahr das Pumpe A in Schlauch B drückt .......
Danke für eure schnellen Antworten. Aktuell gibt es hinter der bestehenden Lenzpumpe keinen Schwanenhals. Der Borddurchlass ist, denke ich, weit genug über der Wasserlinie. Die neue Automatikpumpe möchte ich knapp neben der bestehenden manuell einschaltbaren Pumpe montieren.
Nö, nicht wenn bei beiden Schläuchen der Schwanenhals verlegt wurde und erst kurz vor dem Borddurchlass das T - Stück kommt
Hallo.
Zweite Lenzpumpe ist nicht schlecht geht aber auch einfach .Vorhandene Pumpe mit Externem Schwimmerschalter Steuern Gruß Uli
Wenn dann sollte eine zweite manuell sein
Die erste natürlich immer gut gewartet und, logisch, mit Schwimmerschalter, die zweite leistungsfähig, aber manuell
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Rückschlagventile sind Mist in der Lenzleitung, die setzen sich schon mal zu, die öffnen erst wenn voller Druck ansteht,
ich würde besser einen 2. Schlauch benutzen, je nach dem was du für ein Boot hast braucht man auch kein extra Loch für den Auslauf zubohren, bein Außenborder Booten kann man z.B. den Schlauch zusammen mit dem Lenkkabel in die Motorwanne führen
Was ist es denn für ein Boot?
Eine zweite Lenzpumpe haben wohl nicht viele. Ich würde auch zum Schwimmschalter greifen...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ähnliche Themen | ||||
Borddurchlass richtig einbauen | RainerLWL | Allgemeines zum Boot | 5 | 19.06.2018 17:57 |
Bilgenpumpe selbst einbauen?? | Hopfelperle | Technik-Talk | 11 | 20.01.2017 11:44 |
Bilgenpumpe in Bilge einbauen | Bob Crane | Technik-Talk | 17 | 22.12.2014 05:12 |
Möchte zweite Batterie einbauen | Sessalina | Technik-Talk | 27 | 02.10.2014 08:13 |
zweite Festplatte einbauen? | wolf b. | Kein Boot | 34 | 15.02.2007 22:01 |
