Für Deine Anforderung gibt es das: https://www.reimo.com/de/63210-wassersteckdose_wei_/ Viele Grüße Joachim |
Vermutlich habe ich eine Druckwasserpumpe. Derzeit ist das Boot in Kroatien... Wenn ich den Schalter am Bedienpanel betätige pumpt die Pumpe „kurz“ und baut Wasserdruck auf. Auch eine Klappe ist am Heck installiert, aus der ich die Brause mit Schlauch aus dem Motorraum holen kann. Tank ist vorne. Sieht alles nach einer ordentlichen bzw. evtl. sogar Standardinstallation ab Werk aus. Mein“Bedenken“ ist lediglich, dass die Pumpe und ggf. andere Geräte während des Badens, Strom ziehen und ich liegen bleibe. Aus dem Grund die Idee der parallelen Schaltung ausdrücklich für die Pumpe. Oder braucht die Pumpe im Standby nichts, da ja bei keiner Wasserabnahme auch kein Druckverlust ist ... Der gezeigte Link zur Wassersteckdose hat auch einen Schalter. Dieser würde das ähnlich machen? Grüße Stefan |
Wenn die Pumpe abschaltet wenn die Wasserentnahme beendet wird reicht das. Da ist nichts im Standby was Strom zieht.
Gruß Mirko |
Undichte könnte eine lose Verbindung ,oder eine nicht nicht Druckfeste Handbrause sein . mfg.Fritz |
Man kann auch zu allem ein Worstcase-Szenario entwickeln. Halte ich in diesem Fall für extrem übertrieben. Der Kühlschrank wird definitiv mehr Strom verbrauchen als die Druckwasserpumpe in der Zeit die er am Strand liegt.
Gruß Mirko
Bei mir bleibt der Hauptschalter im Urlaub an, auf jeden Fall in der Bucht.
Allerdings haben wir keine dicke Musik an Bord, nur die Kühlbox läuft durch und ev. bleibt der Plotter an. Das reicht bisher immer locker zum Starten. Gruß Rüdiger
Ich habe mir eine Druckwasserpumpe mit einem versteckten Schalter in der Luftansaugung vom Motor eingebaut. Der Schalter dient nur zur Sicherheit, kann ihn aber von der Badeplattform an und aus schalten. Da du ja ein Aussenborder hast, müsstest du dir einen anderen Platz suchen. Wir hatten in Kroatien immer nur 20 Liter Wasser mit und hat für 2 Personen locker den ganzen Tag gereicht.
Mfg Bernard
Natürlich ist ein manueller Schalter auch bei einer Druckwasserpumpe wichtig, bei leeren Tank schaltet die Pumpe nicht mehr ab und läuft durch bis die Batterie leer oder die Pumpe kaputt ist
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Es sei denn sie hat einen Trockenlaufschutz. Dann nuckelt sie „nur“ die Batterie leer.
Gruß Mirko
Vielen Dank für Eure Hilfestellungen und Erläuterungen. Ich werde es an Pfingsten mal testen ohne große Änderungen. Wenn es sich dann als "sinnvoll" erweisen sollte, einen zusätzlichen und besser zugängliochen Schalter zu installieren (Ein-/Aus ab Badeplattform) werde ich das Thema mir nochmals genauer. Schönen und sonnigen Sonntag Stefan |
Das ist natürlich korrekt
Ähnliche Themen | ||||
Boot mit Tohatsu 30 PS mit zusätzlichen 15 PS Johnson betreiben | Rafael228 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.11.2014 00:37 |
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben | sailor0646 | Technik-Talk | 10 | 20.10.2013 21:19 |
Petroleumheizung mit Diesel betreiben? | uklein | Technik-Talk | 16 | 04.12.2004 19:45 |
9V Radio mit 12 V betreiben ? | hakl | Technik-Talk | 13 | 30.08.2004 01:42 |
Ladegerät mit Generator betreiben..? | Gernot | Technik-Talk | 4 | 31.03.2003 22:40 |
