Alt 08.05.2019, 08:45
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
407 Danke in 169 Beiträgen
Standard Schadet beim liegenden Boot den Motor hochzutrimmen?
ich habe eine neue QS Pilothouse mit einem 115 ps Mercury 4T AB der Motor hat grade die 3. Betriebsstunde hinter sich. Bei meinem alten Boot hatte ich den AB immer abgesenkt was dazu geführt hat, dass ich immer große Mühe hatte Kalk und Algen runter zu bekommen. Diesmal wollte ich das anders machen und habe den Motor immer aus dem Wasser getrimmt. Als ich den Motor gestern gestartet habe sprang der auch sofort an, aber ging dann wieder aus. Erst nach dem 2. Versuch lief er normal. Habe ich mit dem raustrimmen was falsch gemacht?
LG Franz
Alt 08.05.2019, 09:06
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Franz,
beim Trailern musst Du ja auch hoch trimmen...
das macht dem Motor nichts aus.
Werner
Alt 08.05.2019, 09:16
Danke, das stimmt natürlich. Ich habe ihn gerade hochgetrimmt, mache legen ihn auch zur Seite. Macht das einen Unterschied?
Alt 08.05.2019, 09:26
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.387 Danke in 9.069 Beiträgen
Das ist wurscht. Der Motor ist so gebaut, dass er das abkann. Evtl. hast du etwas Luft oder einen Knick in der Spritleitung?
Der Motor hat eine selbst ansaugende Spritpumpe. Darum braucht man auch keinen Pumpball, bzw. soll keinen verwenden. Evtl. ist es besser, wenn du den Motor runter fährst, die Zündung einschaltest, ein paar Sekunden wartest und dann erst den Motor anlässt?
Ich habe den gleichen Motor, 100 Stunden gelaufen. Er springt immer auf Schlag an. Egal ob Monate gestanden, nach dem Trailern herunter gefahren oder sonstwie...
Micha
Alt 08.05.2019, 09:29
Hallo Franz,
dem Motor ist das völlig egal...
der Hersteller hat diese Möglichkeiten eingebaut, und in diesem Fenster muss er auch funktionieren.
Werner
Alt 08.05.2019, 09:36
An Luft in der Spritleitung hatte ich auch gedacht. Danke für den Tip mit der Zündung!!
LG Franz
Alt 08.05.2019, 09:52
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Bei uns im Club haben fast alle den Motor hoch getrimmt auch die mit Z-Antrieb trimmen den Antrieb ganz hinauf, auch aus dem Grund damit sich kein Treibholz am Antrieb festsetzt bei Hochwasser
Alt 08.05.2019, 10:29
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Zitat von franz2136 Beitrag anzeigen
...Habe ich mit dem raustrimmen was falsch gemacht? ...
Nein, vermutlich trimmen 99 % aller Aussenborderfahrer ihre Motoren hoch.
... Ich habe ihn gerade hochgetrimmt, mache legen ihn auch zur Seite. Macht das einen Unterschied?
Keine Ahnung, meiner kippt manchmal von alleine zur Seite ...
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 08.05.2019, 13:41
StephanS StephanS ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Meinen AB habe ich auch immer im Stand hoch getrimmt. Auch über Winter. Habe dabei nichts beachtet und dadurch auch keine Probleme gehabt. Auch nicht langfristig.
Aber:
Bei meinem jetzigen IB trimme ich immer wieder den Antrieb runter wenn er lange steht. Im Wasser können sich dann keine Ablagerungen an den Trimmzylindern bilden und die Bälge stehen nicht die ganze Zeit unter Spannung. Komplett aus dem Wasser bekomme ich den Antrieb eh nicht getrimmt. Vor dem los fahren checke ich ob sich irgendwas verfangen hat.
Schadet geringere Drehzahl durch Steigung 11 anstatt 10? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2012 12:34
Schadet ATF im Motoröl ? Akki Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2012 12:33
Schadet Zintronensäure/Entkalker dem Antifouling? innisfree Allgemeines zum Boot 18 16.10.2010 20:16
Winterlager mit stehendem oder liegenden Mast Christo Cologne Segel Technik 45 17.12.2007 08:39
Notebook an Bord ! Schadet Trapez-Wechselrichter dem Gerät? PS-skipper Kein Boot 29 30.05.2007 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
