Richtiges Werkzeug für Druckknöpfe gesucht
Liebe Boote-Forum Experten,
leider liegen meine Stärken eher weniger im Handwerklichen und daher muss ich eine peinliche Frage stellen. Ich habe zu meinem neuen Bootsteppich eine Menge Druckknöpfe mitbekommen, um sie selber ans Boot anpassen zu können. Die Unterseite der Knöpfe ist noch im Boot vom alten Teppich. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, welche Art von Werkzeug ich für das Anbringen der Knöpfe am neuen Teppich benötige. Im örtlichen Baumarkt war man überfragt, einen Sattler habe ich nicht im Bekanntenkreis und meine Order bei Amazon erwies sich auch als falsch. Was muss ich bestellen um diese Knöppe zusammenzudrücken und endlich einen nicht mehr verrutschenden Teppich zu bekommen? Um diese Druckknöpfe geht es Die Unterteile sind im Boot verschraubt Danke für Eure Hilfe! Nick
Freude ist nur ein Mangel an Information. |
Eine Druckknopfzange, Beispiel:
https://www.amazon.de/RERI-Druckkn%C...0118065&sr=8-6 (PaidLink)
oder im Camping Zubehör
solche oder ähnliche gibt es dort: https://www.fritz-berger.de/artikel/...k-o-15-mm-4838
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Hallo Nick
Im Baumarkt gibt es solche Schachteln mit diesen Druckknöpfen. Da sind in der Regel die Montageköpfe dabei. Für die wenigen Knöpfe sollte es reichen. Gruß Joggel |
Diese Druckknopfzangen haben den Nchteil, dass sie nur für Knöpfe funktionieren, die dicht am Rand des Stoffes/Tuches/Persenning/whatever geeignet sind. Wenn es bei dir nur um ein paar Knöpfe geht, würde ich auch so eine Packung, wie hier verlinkt ist, nehmen und aus der die Werkzeuge. Die Dinger halten auch einiges aus. Wenn es doch mehr Knpfe sein sollten würde ich eher zu diesem hier tendieren: https://www.diekleinewerft.de/Druckk...knopf-Werkzeug
Kostet allerdings auch etwas mehr.
Gruß Christian
Ich benutze dieses hier. Gibts sicher auch in verschiedenen Größen.
Die Oberteile passen auch auf meine 25 Jahre alten norwegischen Unterteile.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
moin.
Ich benutze immer eine Dot M840. Ist ein Profi-Werkzeug. Da werden die Knöpfe absolut lotrecht ins Material gedrückt, selbstlochend. Bei diesen ganzen Stanzen mit Stössel verlaufen die Druckknöpfe gerne um 2-3 mm wenn man ungeübt ist. Passt dann nicht mehr so ganz. mfG Götz
...hab da den Namen PRYM im Hinterkopf - ob's was taugt ??
Grüße, Reinhard |
Wenn Du nicht in B wärest, ich hätte das Prym Profisetzwerkzeug. wie viele Teppiche sind es denn?
Guten Abend,
kleiner Zwischenstand. Ich hatte die Zange aus dem ersten Antwort-Link bestellt und auch die ersten 4 Knöpfe gesetzt. Leider drückt die Zange die Knöpfe nicht ausreichend zusammen, dadurch sitzen sie nicht ordentlich auf den Unterteilen. Nach den ersten 4 Knöpfen hatte ich dann plötzlich zwei Teile der Zange in der Hand. Die kleine Alu-Verbindung an der Spitze hat aufgegeben. Ich habe jetzt doch ein Set mit Schlagstempeln bestellt, mal schauen ob das besser funktioniert. Danke für das Angebot mit dem Leihwerkzeug, aber ich werde es erstmal wie o.g. probieren.
Ähnliche Themen | ||||
Alten Gelcoat großflächig komplett entfernen – Richtiges Werkzeug, Elektrohobel? | Alex80 | Restaurationen | 45 | 04.01.2021 02:33 |
Kubota Diesel --> richtiges Frostschutzmittel --> richtiges Öl ? | Kraemer84 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.10.2015 19:03 |
Brauche Hilfe für richtiges Cuttermesser | Andy78 | Restaurationen | 10 | 30.03.2010 11:31 |
Kein richtiges Werkzeug für Ölwechsel am Antrieb | Seeigel11 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.09.2009 10:06 |
Anfängerfragen, richtiges Boot für mich? | Juri | Allgemeines zum Boot | 15 | 21.12.2008 18:49 |
