Habe Coaster 530 - Außenborder Mercury 50 PS.
Beim Anschließen der Batterie gab es Kurzschluss. Seitdem lässt sich Motor nicht mit Handschaltung starten. Weiß jemand, wo Sicherungskasten Schmelzsicherung etc im Coaster530 vorhanden ist. Oder wo man man nach dieser kaputten Sicherung suchen kann? Bin für Hilfe dankbar! Kennt jemanden einen, der sich mit Coaster 530 auskennt? Sunda ![]() |
2x einstellen bringt nicht mehr antworten
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Ich würde als erstes beim Aussenborder die Sicherungen kontrollieren. Wenn du vom Boot aus die Haube vom Motor abnimmst ist auf der linken Seite ein Sicherungskasten mit Kunstoffabdeckung.
So wie ichs kenne sind die Aussenborder meist direkt an der Battarie angeschlossen und sichern sich dann selbst mit ihrem eigenen Sicherungskasten ab.
Mercury 50 PS ???????????
Baujahr, Vergaser, oder EFI ????????? Leute macht doch mal direckt alle angaben die zum Antwoten nötig sind! Wenn es ein EFI ist kann ich dier Bilder davon einstellen. Dabei sind die in Motor vorne unter einer kleinen Abdeckung.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
willst Du mal wieder Deinen Beitragszähler höher drehen ??
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. ![]() |
Was interessiert der Zähler?
Aber warum erstellt man zweimal das gleiche Thema in der gleichen Rubrik? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324139 Eventuell kann ja ein Moderator es zusammenlegen aber das kann ja der to beantragen
Du hast am Motor meist eine Schmelzsicherung
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
je nach dem was es genau für ein Motor ist, sind am Motorkabelbaum Sicherungen die z.B.auch den Strom für die Schaltbox absichern, wenn die Sicherung durch ist läuft der Anlasser, die Trimmung und der Choke nicht mehr, es kann natürlich sein daß das Boot auch noch Sicherungen hat
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Siehe auch den 2 ten Tröt.
Gruß Jogie,
Batteriekurzschluss | Quickgismo | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.06.2016 17:05 |
Motor springt nach Anlasserwechsel nicht mehr | Goggy_DLG | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 10.10.2015 19:00 |
Nach Trocken gefahren springt Motor nicht mehr an | Maulwurf`N | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 02.08.2015 10:31 |
Nach +/- vertauschen springt motor nicht an | Philipp B. | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 02.06.2015 18:50 |
Motor springt nach abstellen nicht an!!! | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2004 21:59 |
