Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.12.2024, 16:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.858 Danke in 4.185 Beiträgen
Pünktlich zu Feierabend fängt es an zu nieseln, als ich dann unterm Boot am flexen bin regnet es dann. Gut, dass ich meinen flexkoffer, natürlich offen, genau dahin gestellt habe, wo das gesammelte Wasser der Plane abläuft. Endlich ist der Koffer auch mal wieder von innen gereinigt!
Hits:	37
Größe:	79,8 KB
ID:	1031128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	51,0 KB
Nelson Mandela
Alt 07.01.2025, 11:26
Nicht, dass ihr denkt, das Projekt ist gestorben...für Laminieren ist es zu kalt, zum flexen zu nass. Ab Mitte Dezember wurde ich dringend in Schwerin gebraucht und das war ja auch nicht so schlimm. Derzeit ist man ja eher damit beschäftigt, die Plane festzuhalten, damit die nicht wegfliegt. Gestern wollte ich trotzdem todesmutig etwas schleifen-ging aber nicht, da mein Bandschleifer-völlig vergessen- die Grätsche gemacht hat. Ein neuer ist bestellt, soll morgen kommen. Dafür wurde zwischenzeitlich schon mal die erste Schicht Primer aufgebracht....
Hits:	27
Größe:	126,2 KB
ID:	1032579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	78,4 KB
Nelson Mandela
Alt 12.01.2025, 04:54
Ja, auch heute war es kalt, aber die Sonne schien wenigstens. Weil ich ja einen fix Termin habe, wo ich fertig sein muss: Zwiebeltechnik.
Das ging besser als gedacht und weil das Boot in keiner Achse in Waage ist, habe ich ein paar Gewindestangen besorgt, die von innen gegen den Plichtboden geschraubt sind. So kann ich mit dem metermaß prüfen, ob ich richtig unterwegs bin. Passt schon gut.
Hits:	34
Größe:	91,0 KB
ID:	1032794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	71,5 KB
Nelson Mandela
Alt 24.02.2025, 12:34
Dieses Wochenende war es soweit: es konnte weitergehen! Das Wetter passte auch: locker über 5°C und im Boot war die Luftfeuchtigkeit mit Heizung und lüften kein Thema.
Erstmal die Lieblingsbeschäftigung: reinigen und anschließend schleifen bis das Gewebe nackt und rauh ist. Nebenbei noch den Kühlwassereinlauf entsorgt.
Hits:	23
Größe:	35,7 KB
ID:	1034897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	44,8 KB
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (24.02.2025 um 12:51 Uhr)
Alt 24.02.2025, 12:48
Das war wirklich eine ordentliche Sauerei, die mittels Flex und Schruppscheibe erledigt wurde. Natürlich habe ich zur Kajüte hin mit vollem Körpereinsatz "abgedichtet". Trotzdem wird eine Grundreinigung fällig. Anschließend ging es an das Laminieren: 8x 390g Biax von Innen, Da das Loch vom Kühlwassereinlauf geschäftet war, gleich mit erledigt...
Weiter ging es von außen mit angedickten Epoxid und weil ich sowieso die Flex in der Hand hatte, wurde auch gleich der Wellenlagerbock entsorgt...
Heute habe ich dann noch eine kleine Schablone gefertigt. Da wird die Grundplatte reinlaminiert. Wenn das Wetter mitspielt, kommt die dann morgen unters Boot, noch etwas hübsch machen und dann kommt vielleicht auch schon ein Bild, wo der Motor da ist, wo er hin sollte...
Hits:	23
Größe:	62,9 KB
ID:	1034898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	35,9 KB
ID:	1034899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	87,2 KB
Nelson Mandela
Alt 09.03.2025, 19:26
Was für ein schönes Wochenende! Die Vorarbeit hat sich gelohnt, der vorbereitete Sockel wurde endlich an seinen endgültigen Platz laminiert und anschließend verspachtelt. Das Ergebnis kann sich, wenn auch nicht perfekt, sehen lassen. Die letze Lage mit Feinspachtel kommt nächste Wintersaison, wo ich sowieso an die kielnaht Ran muss. Morgen wird endgültig der pod montiert.
Das Antifouling ist noch stellenweise feucht..
Hits:	27
Größe:	59,2 KB
ID:	1035548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	80,2 KB
Nelson Mandela
Alt 11.03.2025, 05:50
So, der aufregende Teil liegt seit gestern hinter mir, also Dinge, wo man absolutes Neuland betritt. So ein Wellentunnel verschließen und eine Aufnahme für einen pod zaubern, das auch noch möglichst gerade, ohne wirkliche Bezugspunkte. Hat geklappt. Im Detail hätte ich noch eine Runde spachteln können, aber da hätte ich 2 Tage zusätzlich verloren. Das geht leider nicht, der Krantermin ist fix. Das, was jetzt kommt, ist leider auch noch zeitaufwändig genug.
Hits:	35
Größe:	89,5 KB
ID:	1035650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	87,3 KB
Nelson Mandela
Alt 12.03.2025, 11:36
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.920 Danke in 2.565 Beiträgen
Reicht der Sockel aus um die Vortriebskräfte in den Rumpf einzuleiten? Für meinen Geschmack treten da zu hohe Kippmomente auf. Ich hätte da noch zwei Stringer innen auf den Rumpf aufgebracht. Nur um die die Kräfte zu verteilen.
Gruß, Jörg!
Alt 13.03.2025, 09:03
Hallo Jörg, ist hatte ja schon geantwortet, nur heute morgen gesehen, dass meine Antwort sich seht unhöflich gelesen hat-sorry dafür. Ich finde es ja gut, wenn jemand nachfragt und auch mal Bedenken zur Ausführung hat.
Was du ja nicht wissen kannst: ich habe mir gerade um das Thema viel Gedanken im Vorfeld gemacht und letztendlich war die Ausführung auch aufwändiger, als man das auf den Fotos sehen kann. Dort, wo jetzt der POD montiert ist, ging ursprünglich das Stevenrohr durch den Rumpf. Daher wurde das ganze an der Stelle schon ab Werft verstärkt. Vielleicht zu erahnen, da an der Stelle auch der Boden flach ist und man das "Kielschweiln" nicht mehr sieht. Auch wurde dort ordentlich Gewebe extra von der Werft aufgebracht. Blieb also nur, den Schlitz vom Rohr zu verschließen. Dort habe ich großzügig geschäftet und plan über die Stelle 10x 390g Gewebe laminiert. Nicht zwingend erforderlich, aber ich wollte mir auch das Holz / oder Metalplatte sparen. Auch von der Unterseite habe ich nicht den Orinalbock genommen, der dem POD beiliegt. Der soll ja eigentlich nur an die Rumpfform angepasst und angeklebt werden. Auch hier habe ich ein Volllaminat erstellt. Dazu auch nochmal ein paar Bilder. Mehr geht, glaube ich, nicht. Auf weitere Stringer/ Verstärkungen habe ich auch im Hinblick auf einen weiteren Umbau auf Schacht erstmal verzichtet.
Hits:	14
Größe:	63,2 KB
ID:	1035786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	134,7 KB
ID:	1035787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	86,6 KB
Hits:	15
Größe:	73,0 KB
ID:	1035789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	56,4 KB
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (13.03.2025 um 09:08 Uhr) Grund: Bilder angefügt
Alt 13.03.2025, 09:14
Gestern bin ich dann nochmal zum Boot um "mal eben schnell" den Motorraum zu streichen. Weil ja Öl und Diesel zukünftig wegfällt, habe ich eine Dose "Hempel Brilliant Gloss", die noch im Keller stand und noch gut war, geöffnet und genutzt. Sieht doch gleich viel freundlicher aus....
Nelson Mandela
Alt 13.03.2025, 11:24
Alles gut Stephan.
Ich muß trotzdem nochmal nörgeln. Die Welle hat ja die Schubkräfte auf ein Drucklager o.ä. gebracht. Der Pod hat ja einen gewissen Hebel und dadurch entstehen Kippmomente. Ev. behälst Du die Idee mit den innenliegenden Stringern ja im Hinterkopf.
Ich fahre einen 2KW Cruise AB an einer 15 PS Schwenkhalterung und kann zusehen, wie der Cruise die Motorhalterung zerlegt. Das Drehmoment ist halt anders.
Gruß, Jörg!
Alt 18.03.2025, 12:29
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Hier die ersten Installationsbilder. Den Driver habe ich an der Seitenwand in erhöhter Position angebracht. Auch wenn das Ding nach IP 65 geschützt sein soll, muss ja nicht sein. Der Fernschalthebel ist übrigens so groß, dass er das kreisrunde Loch von der Morse-Schaltung abdeckt. Wieder weniger Arbeit.
Die ganze elektrische Installation wird nach ISO-13297 überarbeitet. EP
schreibt die Installation in einem TN-S-Netz vor. Ein sehr wichtiger Punkt ist hier: der POD muss! zwingend geerdet sein. Das wird gerne bei der Installation nicht berücksichtigt. Beim Einbaudiesel funktioniert das fast automatisch, weil der Generator ja das Motorgehäuse als Minus benutzt und weil mechanisch verbunden auch der Saildrive gleich an Minus hängt. Also kommt folgerichtig ein FI-Schutz (Holländer brauchen sowas nicht), ein Zinc-Saver und ein Erdungsschwamm zusätzlich an Bord.
Wer genau hinschaut, sieht vielleicht, dass ich die Dämmplatten auch entfernt habe. Kein Krach, keine Dämmung. Die Dinger sind nicht leicht und aussserdem bekomme ich möglicherweise doch die Batterien ganz knapp und ohne weiteres Basteln da hin wo ich sie eigentlich haben möchte....
Hits:	21
Größe:	66,7 KB
ID:	1036113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	33,4 KB
ID:	1036114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ohne Dämmplatten.jpg
Hits:	23
Größe:	68,9 KB
Name:	Screenshot 2025-03-18 133156.jpg
Hits:	37
Größe:	40,4 KB
Nelson Mandela
Alt 18.03.2025, 21:14
Benutzerbild von Federball
4.789 Danke in 2.777 Beiträgen
Nur was zur Krafteinleitung: ich hatte mal ein Motorboot mit einem 4 PS AB. Befestigt in der Rumpf/Deckverbindung mit 4 M6 Schrauben (Scherkraft bei lausiger Qualität 0,56to/Schraube). Ebenso der Motorspiegel. Probleme? Durch die solide Konstruktion keine
Grüße, Reinhard
Hits:	17
Größe:	39,8 KB
Alt 20.03.2025, 10:28
Glaub ich gerne. Nur kannst Du den 4PS AB eben nicht mit einem 2KW E-Motor vergleichen. Der hat eben doch die viel dickeren Muskeln.
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2025, 09:58
Ich glaube, ich weiß was für eine Motorhalterung du hast. Von denen hatten wir Reklamationen, wo mit einem 5 PS AB gelenkt wurde und der Halter die Scherkräfte nicht abkonnte. Sind irgendwelche Spinnenrisse im Bereich der Befestigungsschrauben am Spiegel zu sehen? Nein? Also....
Ich bin so Ehrlich, wenn ich da Probleme bekommen sollte, werdet es hier lesen! Übrigens gibt es seit kurzen ein Anbaukit für den Motor, wenn der einen Saildrive von Yanmar oder Volvo ersetzen soll. Hilft mir aber nix.
Eine Sorge jedenfalls bin ich zwischendurch losgeworden: Die vorgesehenen Batterien passen schmapsend und schlürfend in den ehemaligen Motorraum. Bleibt allso "nur" noch" etwas Kabel verlegen und ein paar Löcher verschließen.
Etwas Kopfschmerzen am Rande: Bereich galvanische Korrosion. War eigentlich schon immer Thema, aber kommt ein E-Motor mit ins Spiel wird es nochmal Interessanter....Die unterschiedlichen Metalle, die so am Rumpf verbaut sind und im Wasser liegen, führen da ja ein ausgewogenes Eigenleben. Ab werft, darf man darauf hoffen, dass sich ein fachkundiger Ingenör um die Abstimmung Gedanken gemacht hat und so lange da niemand was ändert, außer regelmäßig die Opferanoden zu kontrollieren und zu tauschen, wird auch alles gut sein. Aber wehe, an der Elektrik wird rumgepfuscht oder etwas anderes wird gegen anderes Material ausgetauscht.
Da kann ein Seeventil mal schnell selbst zu Opferanode werden.
Nun habe ich gelesen, dass man Messungen mit einer Referenzanode durchführen kann. So viel habe ich da nicht zum Thema gefunden. Ist hier jemand mit etwas mehr Wissen und Erfahrung?
Nelson Mandela
Alt 24.03.2025, 12:22
So, ich bin dann mal etwas schlauer geworden. Es ist ein sehr komplexes Thema, aber weil ich in meinem Alter nicht mehr studieren will, reicht mir ein "das musst du tun". Trotzdem geht es eigentlich jeden Bootsbesitzer an. Spätestens, wenn sein Boot ein Wasserlieger ist. Folgendes Zitat sollte man sich da zu Herzen nehmen:
Die Messung ist die einzige Methode, mit der man verlässlich den Zustand beschreiben kann. Erst danach kann man genau feststellen, ob galvanische (solche aus dem Zusammenwirken verschiedener Metalle) und/oder elektrolytische (solche aufgrund des Einwirkens einer zusätzlichen Spannung) Korrosion vorliegt. Gegen galvanische benutzt man Anoden, elektrolytische gehört abgestellt durch das Abstellen der Spannung.
Hier dann nochmal zwei weiterführende Links zum Einlesen:
https://boatzincs.com/pages/corrosio...-1-answer.html
https://www.galvatest.eu/
Nelson Mandela
Alt 28.03.2025, 11:57
Hier mal ein extrem lebendiges Beispiel, was so passieren kann, wenn man nix beachtet. Der Kunde hat eine tolle Batterie gebaut, das AF ist Kupferhaltig....
Weil er den POD fest einlaminiert hatte, musste er das halbe Boot mitschicken...
Erdung vom POD ist auch überflüssig, das macht der Propeller....
Hits:	7
Größe:	84,2 KB
ID:	1036592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	76,0 KB
ID:	1036593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	62,5 KB
Hits:	8
Größe:	85,0 KB
Nelson Mandela
Alt 28.03.2025, 12:04
Ich finde ja, so ein Display macht nur Sinn, wenn man es auch immer im Blick hat. Es zeigt: Restkapazität, Verbrauch, Drehzahl, usw. an.
An der Stelle, wo ich es jetzt hingebaut habe, war vorher ein Autohelm-GPS.
Leider ist das Format vom Display anders als der Standard. Muss ich mit leben.
Das Kabel von dort oben zum Motorraum verlegen war dann doch mit viel schrauben der Verkleidungen verbunden. Was man dabei so alles findet.....
Hits:	7
Größe:	72,0 KB
ID:	1036596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	81,2 KB
ID:	1036597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	88,1 KB
Nelson Mandela
Pod oder Aussenborder Toto44 Restaurationen 4 12.10.2023 11:21
ePropulsion Spirit 1.0 Evo Batterieverschluss - Erfahrungen gesucht valval Motoren und Antriebstechnik 8 23.07.2022 11:59
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 06:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 15:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
