Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 24.04.2020, 14:39
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Wieso Reserve? Ist eine 5kg schwerere Batterie besser als eine leichte?
Gruß Uli07
Alt 24.04.2020, 20:40
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Wir haben eine billige 60€ , 75Ah Batterie an Bord und die reicht vollkommen aus um alle Verbraucher wie Motor start, Funk, Kartenplotter mit Echolot, Radio, Kühlbox usw. zu unterhalten, und selbst nach 5-6 Stunden in einer Bucht vor Anker startet der Motor ohne Probleme.
Und selbst wenn es mal knapp werden sollte, hab ich immer noch meinen Startaffen in der Tasche mit👍🍺🍻🍻
Alt 24.04.2020, 20:51
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
na die Alte also die andere wog .....keine 20kg bei 80Ah. Die neue Varta mit 90 Ah macht halt 25kg (Achtung: 6m Rib )
Um meinen Gedankengang zu verstehen: Die Batterie soll an Bord verbleiben und nur im Winter ausgebauten werden und das mindestens 3 Jahre lang besser 5. In der der Saison soll sie ohne Zwischenladen zu jeder Zeit den Motor starten können und das 3-5 Jahre lang.Wie öfter erwähnt soll die Kühlbox stundenlang laufen können und zu dem sicher den Motor starten könne, auch über Nacht-das versteh ich über Reserven. Ich biete zudem: das bei jeder Fahrt die Batterie nahezu zu 100% voll geladen wird. Wichtig für mich als Tourer : die Batterie darf nicht überkochen/überladen werden-deshalb diese Größe -sie muß aufnahmefähig sein wien großer Stausee. Ich hab schon einige Batterien überkocht weil ich nicht aufhören konnte zu fahren -deshalb meine Vorsicht und Bedenken. Des öfteren nächtige ich weit von von jeder Ziviliation- wenn man das das so sagen kann wenn im näheren Umkreis keine Hilfe in Sicht ist . Ich muß mich zu 100% verlassen könne dass der Motor startet. Für den Ernstfall habe ich aktuell einen Jumpstarter 1200 zu gelegt, den ich ich aber nur wie ein Defibrillator einsetzen will - am besten Nie. Also keine Wissenschaft sondern nur absolute Sicherheit-wenn man so will . Ich glaube das alle schon sei es im Auto, mit dem Motorrad oder mit dem Boot wegen einer defekten Batterie liegen geblieben sind. Auf dem Boot ist das besonders schwer-ich weiß ein Lied davon zu singen
Gruß Ahap
Alt 25.04.2020, 10:15
Mit den 5 Kg Mehrgewicht meinte ich eigentlich was anderes.
Das was du von einer Batterie erwartest ist nichts ungewöhnliches. Du kannst ausrechnen wie groß der Verbrauch der Kühlbox und den anderen Verbrauchern ist. Dementsprechend groß sollte die Batterie sein um hinterher auch noch sicher den Motor starten zu können. Wenn eine Batterie überkocht liegt es nicht an der Batterie sondern an der Lichtmaschine des Motors. Ebenso liegt das vollladen der Batterie nicht an der Batterie sondern an der Zeit wie lange der Motor läuft bzw. was die Lichtmaschine an Strom zur Verfügung stellt.
Gruß Uli07
Alt 25.04.2020, 10:44
Boot: Zar 53
Danke alles soweit klar und stimmig . Der Motor ist fast neu und wird zur Inspektion alle 2 Jahre vermessen, es sollte alles im Grünen liegen.
Die Vorletzte Batterie die ich geschossen hatte war die ErstBattereie des Bootes, die hatte nur 70Ah.Auch wenn man mir das nicht abnimmt fahre ich im Urlaub schon gerne 6-8 h an Tag-jeden Tag. Die Alte war schon nach 2h über handwarm - das mag am Alter und inneren Widerstand gelegen haben. Nach mehreren Stunden zeigte der Voltmeter immer weniger Spannung an, die Batterie hatte schon gut 40° weil auch der Innenraum etwa 30°warm war. Ist halt im Sommer so wenn die Sonne aufs Boot brennt--Belüftung hilft da nichts weil auch die Luft über30°hat .Die letzte Batterie (die hatte ich selber verschuldet kaputtgemacht am Traktor) wärmte sich bei weitem nicht so auf ,wurde aber auch über Handwarm.Wenigstens blieb der Spannungsnzeige auch nach 6h stabil etwa 14,2V. Das mag jetzt nichts Aussagen aber das war der Vergleich den ich beobachtet habe. Meine Überlegung ist dass eine noch größere Batterie noch mehr Strom aufnehmen kann.Auch wenn jetzt meine Überlegung widerlegt wird -ich habe die Batterie jetzt und schaumamal wie sie sich macht.
Danke für die Beteiligung
Gruß Ahap
Alt 25.04.2020, 11:04
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.047 Danke in 1.113 Beiträgen
Zitat von Ahap Beitrag anzeigen
....Auch wenn jetzt meine Überlegung widerlegt wird -ich habe die Batterie jetzt und schaumamal wie sie sich macht.
Dennoch solltest Du nach der Ursache für die "Überladung" suchen - das gefällt auch dem größeren Akku nicht.
Bis denne, Rainer
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 07:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 14:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 20:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
