Alt 08.07.2016, 14:40
klaus-puwe klaus-puwe ist offline
Boot: 95er Bayliner 2655
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.7 gsi Steuergerät defekt???
Hallo zusammen ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir helfen könntet...
Also in meinen Four winns ist ein 5.7 Volvo Penta Gsi verbaut. Ich habe Probleme mit dem Motor... Der Motor dreht im Stand normal hoch aber so bald ich versuche in Gleitfahrt zu kommen nimmt er automatisch das Gas weg(Einspritzer). Um zu gucken was los ist habe ich die motorraumklappe geöffnet und den Luftfilter entfernt. So dann bin ich mit offener Klappe und ohne Luftfilter losgefahren um die Einsprizdüsen mal zu beobachten .... Also ich habe das immer weiter erhöht kurz vor den Punkt wo er von selber das Gas wegnimmt und mir ist aufgefallen das die eine Einspritzdüse fast nicht mehr einspritzt. Jetzt noch ein bisschen mehr Gas und bei Ca 2700 Umdrehungen hört sie komplett auf. Dann habe ich die Kabel gedreht um zu testen ob eventuell die Einspritzdüse defekt ist es war aber nicht der Fall der Fehler war jetzt genau verkehrt herum...
Meine Frage wäre jetzt der Fehler kann doch eigentlich nur vom Motorsteuergerät kommen oder seh ich das falsch? Der Motor läuft im Stand super... Er bekommt einfach auf die eine Einspritzdüse ein falsches Rechtecksignal vom Steuergerät... Oder wie seht ihr das ich habe leider kein oszilloscop zu Verfügung... Mit freundlichen Grüßen Klaus Puwe
Alt 08.07.2016, 14:41
Brauche dringend Hilfe das es bald in Urlaub geht
Alt 08.07.2016, 14:55
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Standard Fehler auslesen lassen
Hallo Klaus,
wenn es eine TBi (Zentraleinspritzer)Anlage ist...davon gehe ich aus
hört es sich für mich nach Notprogramm an.
Da kann irgendein Fehler sein...muss aber nicht das Steuergerät sein!
Wirst wohl den Fehlerspeicher auslesen müssen
Drücke die Daumen das es nicht so teuer/tragisch ist
Georg
Alt 08.07.2016, 15:49
Danke für die schnelle Antwort
ja dann muss ich den schnell auslesen lassen ... Aber die Frage ist wenn es doch das Steuergerät ist wo bekomme ich schnellstmöglich eins her weil in 4 Wochen soll es nach Kroatien gehen eventuell hat ja noch einer eins gebraucht rumliegen
Alt 08.07.2016, 17:51
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Klaus, hier hört das Basteln auf. Fahre zu einem renommierten Bootshändler und lass das auslesen. Alles weitere wird dann im Anschluss mit dem Händler besprochen. Ggf. gibts das Motorsteuergerät bei einem Defekt sogar im Austausch. Das Steuergerät ist normaler Weise in zwei od. drei Tagen beim Händler. Meine Erfahrung mit Volvo Ersatzteilen👍
Freddy👍
Alt 11.07.2016, 20:57
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.752 Danke in 843 Beiträgen
Du hast den gleichen Motor wie ich und dieser Händler hier ist schnell und sehr günstig. Ich hab das Glück das der bei mir in der Stadt sitzt und alles vor Ort abholen kann.
Alt 15.07.2016, 12:04
Ich bin es nochmal .... Jetzt ist gut 1 Woche vergangenen und der Urlaub rückt immer näher das Boot läuft immer noch nicht. Der Volvo Service war da hat sich die Sache angeschaut und hat vermutet das die Hochdruckpumpe defekt sei.. Also der Druck wurde gemessen ist auch in Ordnung (Ca 4,7 bar...) . Laut seiner Aussage könnte er sich nicht vorstellen das es das Steuergerät wäre und er kein Rat mehr hat was es noch sein könnte... So ein Steuergerät zu kriegen ist anscheinend doch nicht so leicht wie erwartet Volvo würde die Teile aus dem Programm nehmen... Hat nicht vlt einer ein von euch noch ein gebrauchtes Steuergerät was ich mal testen könnte weil ich sehe es nicht ein mir ein neues zu kaufen und nachher ist es doch nicht kaputt... So weit ich weiß kann man es dann auch nicht mehr zurück schicken...(1800€). Nur was sollte es sonst sein? Sind irgend welche Sensoren noch für die einspritzmenge zuständig? Oder was könnte ich noch überprüfen.
Klaus
Alt 15.07.2016, 13:55
XXXXXXX
Hi, was hast du da für einen Volvo Mechaniker??!! Der muss doch den Fehler finden, bzw. den Fehler diagnostizieren können, und beheben??!!
Der soll mit einem Steuergerät aufkreuzen und testen.
Alt 17.06.2019, 07:22
Benutzerbild von exdream
exdream exdream ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Guten Morgen, mich würde mal das Ende der Geschichte interessieren, denn ich habe das selbe Problem...
Carsten
Alt 17.06.2019, 09:09
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.173 Danke in 4.263 Beiträgen
Moin Carsten, da wird wohl nichts von,
Letzte Aktivität: 15.07.2016 12:04
Gruß Torsten
Motoröl 5,7 gsi Volvo Penta simso Motoren und Antriebstechnik 8 27.03.2012 10:11
Volvo Penta 7,4 GSI...ein paar Fragen Frank C. Motoren und Antriebstechnik 66 29.08.2011 22:18
Volvo Penta 5.7 gsi Problem Thermikus Motoren und Antriebstechnik 17 09.06.2009 07:10
Volvo Penta 5.7 GsI - wieviel Drehzahl? cirpower Motoren und Antriebstechnik 4 08.04.2007 17:14
Tuning Volvo Penta 5.7 GSI 227kw cirpower Offshore 14 29.11.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
