Antifouling löst sich ab
Bootsfreunde von mir haben am Wochenende ihr Boot aus dem Wasser geholt. Auf Grund des vermeintlich guten Antifoulings gab es nur wenig zu reinigen am Unterwasserschiff, so dass die Arbeit schnell erledigt war. Garage zu - alles Bestens Doch schon am nächsten Tag kam das böse Erwachen: Das nun getrocknete Antifouling löste sich samt Grundierung großflächig vom Rumpf ab. Was war schiefgelaufen ? Um den Zustand zu zeigen, habe ich mal zwei Bilder eingestellt. Das Antifouling (International Micron Extra EU, Grundierung Primocon) wurden letzen Winter nach Herstellervorgaben aufgetragen. Zuvor wurde das Unterwasserschiff von der unbekannten Farbe/Antifouling befreit. Der Auftrag erfolgte auf das fast blanke Gelcoat. Wer hat eine Idee und kann weiterhelfen? Danke Marc |
Wenn sich die Grundierung, in dem Fall Primocon vom Untergrund löst war die Untergrundvorbereitung nicht ausreichend. Es kann meiner Meinung nach nur an Schleifstaub oder Fett/Trennmittel auf dem Gelcoat gelegen haben...
so long, der Thomas...
...dem würde ich ja zustimmen, aber:
-vor dem Grundieren wurde der Rumpf mehrfach mit Aceton abgewischt -warum löst sich das Antifouling erst nachdem das Boot nach einer Saison aus dem Wasser kam und dann erst am darauf folgenden Tag ? -und warum dann im gesamten Unterwasserbereich ? Wichtig wäre es die Ursache/den Fehler zu finden, um nicht in der nächsten Saison vor dem gleichen Problem zu stehen. |
Untergrund nicht korrekt angeschliffen, Oberflächenrauheit zu fein oder nicht geschliffene Stellen.
Alles wieder runter, sorgfältig vorschleifen und dann einen Untergrundaufbau z.B. mit Gel Shield machen, darauf hält das AF.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Antifouling löst sich partiell | filou | Allgemeines zum Boot | 9 | 13.05.2008 21:10 |
Bugöse löst sich - und andere Fragen | derbenny99 | Restaurationen | 38 | 03.09.2006 19:40 |
1. Schicht wasserfestes Sperrholz löst sich teilweise | navygerd | Restaurationen | 15 | 01.01.2006 18:35 |
Motor löst sich auf :-( | Mali | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.07.2003 09:22 |
Spiegel löst sich beim Schlauchboot | Jendral | Allgemeines zum Boot | 5 | 03.05.2003 19:17 |
