wer kennt sich aus? Nach einem rumpeln hat nun mein Bugstrahlruder ( Vetus) keine Leistung mehr und dreht sehr hoch. Mir wurden zwei mögliche Fehler genannt. Schraube weg oder Scherstift gebrochen. Muss das Boot bei einem Scherstiftbruch aus dem Wasser. Bei der Schraube schon aber Scherstift sagt mir nichts. Gruß Kurt |
Der Scherstift ist eine Sollbruchstelle und sitzt auf der Propellerwelle und greift in den Prop.
Es soll zuerst brechen, wenn was den Propeller blockiert ehe es das Getriebe tut. Wenn dieser gebrochen sein sollte, hat der Propeller keinen Antrieb mehr und die Welle dreht ins leere. Zum Prüfen muss auf jeden Fall der Propeller abmontiert werden. Wenn du nicht tauchen kannst oder jemanden kennst der das kann, muss dein Boot wohl leider raus!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Mußt nicht tauchen
![]() ![]() Der Scherstift sitzt zwischen Motor und Getriebe. Du kannst den Motor von Innen abbauen und den Scherstift wechseln. Null Problem. Achte darauf dass beim Zusammenbau der Stift und der Schlitz in der Welle die gleiche Richtung haben. Sonst kriegst du den Motor nur mit viel Gefummel. ![]() Hermann
Bei meinem Vetus - BSR sitzt der Scherstift hinter dem Propeller.
Hängt vielleicht auch vom Typ ab ![]()
Gruß Ewald
Es sind 2 Scherstfte vorhanden: 1x hinter dem Propeller, 1x zwischen Motor und Getriebe.
Prüf zuerst wie Yeki put schreibt. Jürgen
Bei meinem 55 kgf - Gerät ist zwischen Motor und Getriebe eine flexible Kupplung. Von einem Scherstift habe ich da nichts gesehen und auch die Bedienungsanleitung sagt nichts dazu.
Allerdings wird unter "Störungen" darauf hingewiesen, daß, wen der Motor läuft und keine Antriebskraft vorhanden sei, die Schraubenblätter gebrochen seien. ![]() Von einem Scherstift wird überhaupt nichts erwähnt. ![]()
Gruß Ewald
Danke für Eure Hinweise, habe mich nun entschlossen ich geh aus dem Wasser und mach dann mein Unterwasserschiff mit. Werde Euch berichten. Gruß Kurt |
Hier:BOW5012 Gruß Jürgen
Danke,
habe am Wochenende nachgesehen. Leider ist der in Ordnung Gruß Kurt |
Bugstrahlruder | Bubi | Motoren und Antriebstechnik | 49 | 20.02.2009 18:39 |
Symbol Bugstrahlruder | Hexe-Crew | Allgemeines zum Boot | 8 | 24.07.2005 16:46 |
Preise "Bugstrahlruder" | IBO | Selbstbauer | 17 | 27.02.2004 18:58 |
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl | Cyrus | Technik-Talk | 34 | 19.09.2003 09:29 |
Bugstrahlruder Einbau | ferdinand | Allgemeines zum Boot | 2 | 27.11.2002 10:18 |
