Alt 16.11.2017, 14:50
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Frostschutz wenn Z-Antrieb demontiert?
Kurze, blöde Frage. Ich will morgen mein Boot winterfit machen. Wollte es mit Frostschutz mit den Spülohren durchspülen (so wie in so vielen Videos im Internet zu sehen ist), danach Fogging Oil in den Vergaser und Fuel Stabilisator in den Tank... soweit so gut.
Motor ist ein 4.3 Mercruiser, Bj 95. mit Alpha Z-Antrieb Gen II. Boot steht auf dem Trailer
Jetzt habe ich aber letzte Woche den Antrieb demontiert und zum Service gegeben. Wie wintere ich den Motor ohne Antrieb ein????? Genügt es die Schläuche mit Frostschutz zu füllen und das Wasser bei den Ablassschrauben abzulassen? Fogging oil wird dann wohl eher nichts erstmal, da ich den Motor ja nicht starten kann ohne Kühlung. Oder kann ich da was basteln? Da ist doch sicher ein Schlauch o.ä, der eigentlich zum Antrieb geht und ansaugt, oder? Hab leider nicht genau nachgesehen und komme erst morgen zum Boot. Am liebsten wäre ich da schon perfekt gerüstet.
Danke schonmal
nur fliegen ist schöner!
Alt 16.11.2017, 15:02
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.500 Danke in 2.047 Beiträgen
Du kannst ja den Ansaugschauch in einen Eimer halten oder sowas. Ich habe mir extra einen Abzweig eingebaut zur Einwinterung damit ich nicht über den Z ansaugen muss.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.11.2017, 15:11
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
149 Danke in 66 Beiträgen
Also eigentlich sollte bei demontiertem Antrieb beim bell housing links der Kühlwasserkanal frei liegen. Dort könntest Du mit Hilfe einer Tauchpumpe und passendem Schlauch Frostschutzlösung in den Motor einpumpen ( ich würde die Lösung erst einpumpen, nachdem Motor angesprungen ist. Zweite Person, die den Schlauch am bell housing fixiert wäre hilfreich. Deine Tauchpumpe übernimmt dann quasi die Aufgabe des Impellers, der ja dann nicht vorhanden ist. Ablauf ansonsten wie wenn Antrieb dran wäre.
Gruß Burkhard
Geändert von Stingray-Burgi (16.11.2017 um 15:17 Uhr)
Alt 16.11.2017, 15:34
billi billi ist offline
33.750 Danke in 20.499 Beiträgen
würde es so machen wie in dem Video beschrieben...
https://www.youtube.com/watch?v=_bxp...F7bU6mhcuJMmXg
Alt 16.11.2017, 16:57
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Einwintern
billi würde es so machen wie in dem Video beschrieben...
Hi
Beste Art ohne den Motor laufen zu lassen.
Alt 16.11.2017, 18:45
Danke Jungs! Werd es so machen wie im Video. Denke das sollte ausreichen. Danke für die Mühe!
DP-D Antrieb soll demontiert werden. Benötige Tipps dinomaus Technik-Talk 13 23.01.2014 15:27
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
Suzuki DT40 komplett demontiert, Lager defekt + Riefen im Zylinder majozini Motoren und Antriebstechnik 7 31.07.2008 23:42
Volvo Penta SX-Antrieb demontiert Löwe Motoren und Antriebstechnik 14 02.02.2008 17:51
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
