Tankgeber Analog an Mercury SC1000 anschließen?
an welches Kabel am Motor muss ich das Geberkabel des analogen Tankgebers anschließen um den Tankinhalt im SC1000 sehen zu können? Weiß das hier jemand und könnte es mir bitte sagen? Motordaten: Mercury 115HP von 2018 Einen Schaltplan haber ich bisher noch nicht gefunden. Bei meinem alten 75er war wenigstens einer dabei, beim Neumotor hat man sich das alles gespart. Vielen Dank für eure Hilfe!! Arnd. |
Es fehlt wahrscheinlich das Kabel 859743T03.
Bei mir wird es über die Gateway auch nicht angezeigt bei einen 4.3mpi. Brauche ich auch so ein Kabel damit es geht?
Das Kabel brauchst Du nicht. Habe ich mir auch nicht extra gekauft.
Am 6 Poligen Stecker kommt ein Rosa/schwarzes Kabel raus. Das ist der Anschluss. Bei mir geht's. |
Kann ich dann die analoge Anzeige parallel verwenden?
Nein, das soll wohl nicht gehen, wurde hier von mehreren geschrieben. Habe es aber selbst nicht ausprobiert, da ich die nicht mehr brauche und in das Loch was anderes einbauen möchte.
Also muss ich nur die Plusleitung des Gebers mit dem Rosa/schwarzem Kabel verbinden dann geht es, habe ich das richtig verstanden?
beide Instrumente (also SC1000 und Analog-Inst.) gehen tatsächlich nicht. Hab's bei mir auch probiert. Ich bin allerdings auch wieder zum Analoginstrument zurück gekehrt, das Umschalten während der Fahrt auf die verschiedenen Anzeigen war mir zu lästig. Hab gerne alles auf einen Blick und ohne Tastendruck. |
Und das geht mir jedem Tankgeber egal welcher Ohmbereich?
Yamaha Speed Fuel Anzeige Tankgeber Anschließen | Alpsee | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.06.2017 18:19 |
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor | Paul_Schulze | Allgemeines zum Boot | 10 | 04.02.2017 11:20 |
Tankgeber anschließen? | area45 | Technik-Talk | 25 | 21.10.2016 13:40 |
Tankanzeige an Tankgeber anschließen | ro-jog-rr | Technik-Talk | 5 | 02.11.2014 14:21 |
Tankgeber und Uhr anschließen?? | Mallorca Michael | Technik-Talk | 3 | 13.03.2012 15:46 |
