Wie Seeventil in schrägen Boden setzen
die etwas provisorische Zeichnung unten sollte das Problem erklären, wie setze ich die Dinger am besten?
Gerade, dann hab ich unter Wasser zwei so Bremsen, oder schräg, dann liegt aber innen die Mutter nicht richtig auf. Schräge dicke Unterlegscheiben innen wären ganz gut... Wer hat die zündende Idee
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ja für innen einen Keil schneiden
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Gibt's sogar per DIN. U.U. zwei übereinander legen....
Das ist ja klasse, hat mein Schraubenhändler zwar nicht am Lager und bei 24mm ist Schluß, aber ich hab ja noch ne Fräse.
Und Alu auch noch Bischen mit der Galvanik aufpassen
Moin Volker
Was ich nicht verstehe,warum sollen die Anschlüsse senkrecht(gerade?)zur wasserlinie stehen.Normal ist das ja so,dass die aussenhaut,egal ob geplankt,GFK oder Metall(da sowieso)immer in etwa paralelle Oberflächen(innen zu aussen) hat,wenn man innen eine Keil einlegt,das Loch für den Durchbruch entsprechend oval zurichtet dann erhält man in der regel aussen auch einen Zustand der einen Keil erforderlich macht.Bei Metallbooten natürlich nicht wenn Stehrohre,z.b. für Cockpitlenzer,eingeschweisst werden. Wegen der Einfachheit werden Durchbrüche in aller Regel rechtwinklig zur Aussenhautfläche verschraubt,der je nach Aufkimmung entstehende Winkel zur senkrechten wird wo erforderlich(Spülenanschluss,Lenzrohre)mittels Schlauch oder Rohrbögen(verschweisst oder zum verschrauben)ausgeglichen. gruss hein
Sieht aus wie ein doppelter Boden....
Mein Foto verweist auf A2 Material. War nur als Beispiel gedacht... Grüße! Chrischan
Moin Hein, Chrishan,
Die Ventile müssen nicht unbedingt senkrecht stehen, sind innen eh in einer Kiste, da sieht man das sowieso nicht. Ich hatte gehofft, etwas weiter nach aussen rüberzukommen, das ging aber nicht, dann hätte ich innen keine Ventile mehr auf die Durchlässe schrauben können. So bin ich halt genau da ausgekommen, wo der doppelte Boden anfängt, der Rumpf also schräg nach unten wegggeht, innen aber der Boden in der waargerechten ist. Ich weiss, A2 ist schöner, aber die Durchlässe sind 22 und 45mm groß. 22 gibts noch als Normteil, 45 nicht mehr. Edelstahl fräsen krieg ich auf meiner 30 Jahre alten Russenfräse nicht hin, hab auch kein Material. Bliebe Alu oder Holz (es gibt doch Buchenholzkeile???). Oder der Junior druckt mir was in 3D. So sieht es von innen aus
"Delrin" heißt das Wort, das Du suchst... Auch bekannt als POM (Polyoxymethylen) oder Polyacetal. Läßt sich prima fräsen/bohren etc., gibt es in handlichen Stücken zum selberbasteln bei ebay und ist an der Stelle sicher dramatisch sinnvoller, als Buchenholz...
mfg Martin
Was wäre die Welt ohne 3D Druck....
boje setzen für einmaligen urlaub? aber wie? | roberteberle | Mittelmeer und seine Reviere | 49 | 06.05.2013 12:55 |
Trimmklappen an den Schrägen Kanten. | Hechtangler | Kleinkreuzer und Trailerboote | 25 | 12.04.2011 08:55 |
Wie kann ich Versicherung unter Druck setzen? | Balu2000 | Kein Boot | 26 | 22.06.2009 17:58 |
Wie Boot richtig auf neuen Trailer setzen ? | Doc | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 04.05.2007 16:59 |
Trailer - wie kann man die Auflaufbremse außerkraft setzen? | JB | Allgemeines zum Boot | 9 | 29.10.2003 08:49 |
