Ich brauche mal ein paar Tipps für die Fehlersuche. Ich habe einen Suzuki DF25 mit Suzuki Schaltbox. Seit dem Wochenende kuppelt der Motor verzögert aus. Das heißt die Schaltbox rastet schön in der Neutralstellung ein, alles geht butterweich, nur der Gang bleibt noch drin. Man spürt dann ca. zwei Sekunden später richtig wie der Motor den Gang raus nimmt und der Schub aufhört. Meint Ihr Kontrolle und Wechsel beim Getriebeöl könnte helfen ? Oder meint ihr ich soll wo anders den Fehler suchen ? Beste Grüße Eisi |
Moin moin,
schaden wird ein Ölwechsel nicht, wenn du die Ölspezifikation einhältst, die Ursache aber liegt mehr Richtung Schalteinstellung, um diese zu prüfen, solltest du bei neutraler Schalt Stellung den Propeller drehen, klackerts dann, muss nachgestellt werden, dazu ist oft hinter der unteren Motordrehachse eine gegen gekonterte Gewindelangmutter die die kurze und lange Schaltstange miteinander Verbindet, eine hat links die andere rechts Gewinde, bereits 2-3 Drehungen dieser Langmutter könnten helfen, den Neutralpunkt einzuhalten.
M.f.G. harry |
Aus eigener Erfahrung sehe ich die Primärursache auch in einer (meistens verschleißbedingten) Verstellung des Schaltzuges. Knifflig wird es, wenn zudem der Sperrpunkt des Schalthebels durch Verschleiß mehr Spiel bekommen hat. Also erstmal nachstellen wie oben schon beschrieben. Und prüfen, ob das Gestänge des Zuges ausreichend gefettet ist.
nec aspera terrent |
Okay, danke für die Antworten.
Könnt ihr mir noch genauer sagen wo ich die Schrauben zum einstellen finde ? Hatte bisher nur Innenborder. Ist mein erster Aussenborder deswegen steh ich grad noch bissl auf dem Schlauch. |
Hast du bei Ganghebel auf neutral am Propeller gedreht und klackerts ?
M.f.G. harry |
![]() Kann ich erst die Tage testen. Bin aktuell am Boot |
.....du bist am Boot und kannst nicht am Propeller drehen, schon komisch, oder ?
M.f.G. harry |
![]() Bin aktuell nicht am Boot soll das heißen [emoji51] |
Meistens sind es Muttern, am Motor am Ende der Außenhülse des Gaszuges. Kommt auf Motor und Gaszug an. In der Schaltbox eher nicht.
Eventuell sitzt der Bowdenzug fest.
So, war heute am Boot und hab bissl rumprobiert.
Hab dieses Teil etwas heraus geschraubt, quasi den Weg verlängert. ![]() Ob ich damit richtig bin weis ich nicht sicher, aber es ist seitdem besser. Bin ich richtig und kann ich da theoretisch endlos den Weg damit verlängern bis es ganz weg ist ? |
@......So, war heute am Boot und hab bissl rumprobiert.
Am Propeller bei neutral wohl immer noch nicht gedreht.....ist das denn so schwer ?
M.f.G. harry |
Doch das hab ich gemacht. War nichts zu hören. Aber man konnte richtig sehen wie die „Schaltwippe“ verzögert in Neutral springt. Jetzt wird wird sie früher in Neutral gedrückt |
AB kuppelt nicht mehr aus | logic88 | Allgemeines zum Boot | 6 | 23.03.2017 20:57 |
Radpilot Raymarine kuppelt allein aus | Albert1150 | Technik-Talk | 5 | 29.02.2012 07:06 |
Aussenborder Merc 50 kuppelt nicht mehr ein | Diablo71 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.08.2010 22:18 |
OMC kuppelt nicht ein | Jan RLP | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2010 17:04 |
Evinrude kuppelt nicht ein. | madtheknife | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.08.2007 15:18 |
