Alt 06.07.2019, 21:55
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
38 Danke in 14 Beiträgen
Standard Lichtmaschine lädt nicht bei voller Leistung
Moin liebe Leute,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
Ich habe beim meinem Volvo TMD40 den Ölkühler ausgetauscht und um das zu bewerkstelligen, habe ich einige Kabel von der Lichtmaschine abnehmen müssen, unter anderem, weil die beim Ausbau im Weg waren. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, seit dem Einbau und Wiederanschluss der Kabel, ist irgendwas sauer. Zumindest war meine Verbraucherbatterie neulich fast leer und ich hatte nichts großartiges abgefordert.
Zunächst habe ich geprüft, ob die LiMa noch funktioniert und folgendes durchgespielt:
Zündung an, Motor noch aus:
- Prüflampe (PL) von D+ nach B+: PL AN
- D+ an Masse mit Multimeter: 1,6 V
- B+ an Masse: 13,0 V
- X an Masse: 0 V
- Batterien: 13,0 V
Zündung an, Motor an:
- PL von D+ nach B+: PL AUS
- D+ an Masse mit Multimeter: 14,3 V
- B+ an Masse: 13,6 V
- X an Masse: 14,3 V
- Batterien: 13,6 V
Ich habe im nachfolgenden Bild mal gekennzeichnet, was ich mit X meine. Das ist praktisch die Platte, auf denen die Anschlüsse verbaut sind. Wenn der Motor läuft, steht die mit 14,3V unter Strom. Ist das normal?
Ich hätte diese Voltzahl eher an den Batterien erwartet, damit sie ordentlich geladen werden. Da liegen aber nur etwa 13,6V an. Den seltsamen Kriechstrom von 1,6V krieg ich nur weg, wenn ich beide Batterie-Hauptschalter abdrehe oder Zündung ausmache. Obwohl... mit der Zündung, bin ich mir gerade nicht sicher.
http://schleitaucher.de/download/lima1.jpg
http://schleitaucher.de/download/lima2.jpg
Ich kann jetzt also gerade nicht sagen, ob alles Tiptop oder ob da etwas nicht ganz gar ist. Zumindest war mindestens eine oder beide Batterien neulich schwach und das sind beides nagelneue AGM-Batterien.
Fällt jemanden was auf, was da nicht stimmen könnte? Wie gesagt, vielleicht, habe ich auch ein Kabel falsch angeschraubt. Diese LiMa scheint auch über 2 B+ Anschlüsse zu verfügen, wie es ausschaut?!?
Vielen Dank für einen Tip!!
Krischan
Alt 06.07.2019, 22:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Egal wie es momentan verkabelt ist, eine Blei Säure Batterie z.B. benötigt 14,4 V zur Vollladung, direkt gemessen an ihren Batteriepolen.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 01:49
Boot: Vetus Bellus 1200
13.505 Danke in 3.722 Beiträgen
Trrnndiode verbaut?
Alt 07.07.2019, 20:56
Trenndioden sind installiert, funktioneren auch, soweit ich das messen konnte. Ich würde die Frage(n) gerne mal etwas herunterbrechen:
Ist es normal, dass im Leerlauf laufendem Motor (keine sonstigen Verbraucher an), die Spannung an der LiMa 14,4 V beträgt aber an den Batterien direkt nur ca. 13,7 V?
Weist es auf ein Problem hin, dass bei Erhöhung der Drehzahl auf 2000-3000 u/min die Spannung an den Batterien eher sinkt als steigt (so um ca. 0,2 V)?
Gehe ich dann wieder in Leerlaufdrehzahl, steigt die Spannung wieder um diesen Wert.
Vielen dank und viele Grüße
krischan
Alt 07.07.2019, 21:03
Trenndioden haben immer einen Spannungsverlust der mit zunehmender Stromfluss auch noch steigt, dieser kann je nach Typ der Trenndiode zwischen 0,2 und bis zu 1,5 V liegen.
Trenndioden mit sehr niedrigem Spannungsverlust auch bei steigendem Stromfluss sind dann entsprechen teuer.
Zunehmende Drehzahl erhöht idR. die Stromabgabe der Lima, die Spannung aber ist idR konstant und richtet sich nach dem Füllstand der Batterie und sollte zwischen 13V und max.14,5V an der Lima gemessen, betragen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.07.2019 um 21:09 Uhr)
Alt 07.07.2019, 21:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi Crischan
Da bin ich eher "old school".
Wenn die Spannung bei laufendem Motor mit mehr als 1100/min, direkt auf den Batteriepolen gemessen, mehr als 14V zeigt, lädt die LiMa.
Ist die Spannung auf den Polen1 Tag später ohne Ladung unter 12V, ohne vorherige Entnahme oder Belastung scheint der Akku defekt.
Alt 07.07.2019, 22:38
Vielen Dank, liebe Leute!
Ich denke, dann scheint wohl doch alles in Ordnung zu sein, ich muss halt zwischendurch mal an den Landanschluss ran. Nur mal ne Stunde fahren zwischendurch reicht wohl offensichtlich nicht zum Aufladen. Habe aber nun meine Technik im Boot wieder ein Stück mehr verstanden.
Krischan
Lichtmaschine lädt nicht / Lämpchen Anzeige nicht korrekt Kraemer84 Technik-Talk 10 07.08.2016 21:30
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 19:01
Lichtmaschine lädt nicht Automotive Motoren und Antriebstechnik 28 16.06.2011 16:16
Und die Rechnung wird voller und voller... Akki Kein Boot 28 15.12.2009 14:48
Lichtmaschine lädt nicht petfue Motoren und Antriebstechnik 13 03.08.2008 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
