Ich habe vor meine KAD42 überholen zu lassen. Welche Arbeiten werden darunter normalerweise verstanden, was wäre optional. Habt ihr Erfahrungen damit, vor allem: hat es sich gelohnt für euch?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen, Grüsse Don |
Moin moin,
idR wird zumindest der kmpl. Kurbeltrieb überholt, d.h. die Kurbelwelle und die Zylinder werden geschliffen und mit neuen Lagern und ´Kolben auf wenige hundertstel mm zugepasst, selbiges passiert mit dem Turbo bzw. dem Kompressor. die Diesel Einspritztechnik wird mehr oder weniger durch Neuteile ersetzt. Der Zylinderkopf mit den Ventilen wird ebenfalls geschliffen und wiederum fein zugepasst, sämtliche Dichtungen werden erneuert. Dann wird der Motor neu lackiert und nach positivem Probelauf zur Weiter Nutzung mit Garantie gegeben, der Preis entspricht oft ca. die 1/2 - 2/3 des Neupreises. Das Groh der überholten Motoren laufen über Jahrzehnte wieder wie Neumotoren, ein geringer Prozentsatz aber bereitet oft schon nach kurzer Laufzeit ärger bzw. nachfolgende Reparaturen, wichtig dann die Garantie Bedingungen.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (04.08.2019 um 07:35 Uhr) |
Welche Arbeiten müssen nach 2 Jahre im Winterlager gemacht werde? | Edward75 | Technik-Talk | 11 | 12.01.2015 05:37 |
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? | pingupingu | Segel Technik | 2 | 14.11.2013 10:12 |
Welche Atemschutzmaske fürs Arbeiten wie Laminieren oder Schleifen? | Green Devil | Restaurationen | 48 | 28.03.2011 12:46 |
Welche Arbeiten darf ich legal machen? | Scarto | Kein Boot | 51 | 29.09.2008 02:14 |
Welche sind die wichtigsten Arbeiten vorm Winter ??? | inter | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 10.11.2004 11:31 |
