Bugstrahlruder
Hallo ich möchte in ein 7m Boot ein Bugstahlruder einbauen (weil wir von größeren Boten verwöhnt sind ) was kann man da verlässliches mit gutem Preisleistugsverhältnis kaufen ?
Sinn und Unsinn ist erstmal egal ! Gruß Ralf
Servus,
Ich habe mir letztes Jahr eins bei meinem Boot nachrüsten lassen. Ich habe ein SP 30 Von sidepower drin . Mein Boot ist 8m. Preis inklusive einbauen mit allem drum und dran 4500€. Viel Erfolg damit.. Ich will es nicht mehr hergeben [emoji2] Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum |
Ich will mir im Frühjahr ebenfalls ein Sidepower (SE 40S ) einbauen. Kosten des Sets ca. 1250 €, zuzüglich Einbaumaterial ( lange dicke Leitungen, Laminiermaterieal u.ä.). Aber ich denke, mit rund 2000 € müsste man gut hinkommen, wenn man´s selbst macht.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Ich habe mit auch das SE40 selbst eingebaut. 2000 Euro mit allem Material passt. Man braucht halt noch Epoxy und die Teile für sie E Installation.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Moin, Vetus 45 ist mit 3 kw das stärkste in der Größe!
Bei 7 m Boot nicht unbedingt, wir sind heilfroh bei unserer Lady das Vetus genommenzuhaben.
Grüße vom Hamburger Jung Thomas Geändert von Pommes (16.02.2020 um 16:37 Uhr) |
Auch selbst eingebaut, Vetus komplett 1400€, Restmaterial 500€
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
Ich bin auch gerade dabei ein Sidepower 40 Se einzubauen.
Gab es als Set bei SVB für 990€ . Problem , ich brauche einen langen Tunnel. Der kostet noch mal gut 100. Wenn jemand den 125/600 benötigt , PN an mich....
ich habe bei mir im letzten Jahr das Vetus BOW 25 EX 110mm 1,5KW vorne eingebaut (aber nur, weil ich es zu gleichen Preis wie das Normale bekommen habe) und hinten nen Vetus mit 2KW 125mm. Beides zusammen für 1900,00€ mit 125mm Tunnel. Der 110mm Tunnel vorne ist bei mir schon vom Werk aus verbaut im Boot. Beim Zubehör kann man noch Geld sparen. Was die für einen Joystick aufrufen, geht aus meiner Sicht gar nicht. Ich habe die Dinger aus dem Kranzubehör für 20,00€ gekauft und eingebaut. Für Kabel, Sicherungen und Epoxid/Matte sind dann auch nochmal 250,00€ versenkt worden. BG Guido |
Ich hätte auch vorher mal messen können...
Danke , werde ich morgen mal versuchen.....
hallo danke schonmal für die Antworten!
Welches Harz und Gewebe habt ihr genommen ,bzw. wo gekauft ? Gruß Ralf |
Hallo Ralf,
bei mir war das hier beschrieben: https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4739259 Hier meine Mengen, ich habe später noch eine Plattform laminiert, daher habe ich gleich mehr genommen: Epoxidharz 300, 5 kg Härter 3040, 2,75 kg Microfiber, 2 kg (ca. 10 Liter) Biaxial-Glasgegelegeband 300 g/qm und leichteres Glasfaser-Gelege (das schmiegt sich am Anfang besser an) Mit dem Microfiber habe ich den Spoiler modelliert. Den habe ich danach noch mit Feinspachtel gespachtelt
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan Geändert von fj96 (16.02.2020 um 18:47 Uhr) Grund: Ergänzung
hättest Du da mal einen Link für den Joystick? Ich würde einen suchen und wie Du schreibst sind die Preise … na ja.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael |
ich habe bei mir sowas eingebaut. https://www.ebay.de/itm/Koordinatens...IAAOSwcwpeJeWD (PaidLink) Hier aber bitte die als "Tastend" nehmen. Es geht aber auch alles, was ähnlich ist. Wichtig ist halt nur, dass das Steuerkabel vom Bugstrahler 3 Adern hat (Steuerplus zum Joystick, geschaltet SB und geschaltet BB). Manche haben auch 4 Adern, da ist die 4. dann Masse. Diese wird für die einfache Ansteuerung aber nicht benötigt. Wenn man möchte, kann man noch einen Schalter setzen, (und diesen in Verwendung der 4. Ader auch beleuchten) um den Steuerplus sep. zu schalten, habe ich aber nicht gemacht. Wer am Steuerstand steht, sollte wissen, was er da vor sich hat. Boot an=Strahlruder an. Es gibt auch Bugstrahler, die Arbeiten über eine Regelelektronik mit Bus. Dabei funst das dann nicht so einfach. Steuerleitung gibt es als Meterware und Stecker/Buchsen kann man einzeln kaufen. BG Guido Geändert von eigenbau15 (18.02.2020 um 11:15 Uhr) Grund: .
ich habe noch einen neuen, original verpackten Vetus-Joystick. Wurde bei mir nicht verbaut, weil er mir zu groß war, und ich keinen vernünftigen Platz dafür gefunden habe. Bei Interesse gebe ich ihn ab für einen kleinen Preis
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Hat geklappt. Der neue ist schon da , der kurze geht zurück. 80 € Gutschrift.....
@Guido: Danke. Schau ich mir mal an. Wie lange funzt das Teil schon bei Dir?
@Daniel: weißt Du zufällig ob der auch für Sidpower funktioniert? Schickst mir bitte mal Preis per PN?
ist nun im 2. Jahre verbaut. Machen aber einen guten Eindruck.... von der Haptik aus meiner Sicht wertig....kein Schlabberkram. BG Guido |
Bugstrahlruder | Bubi | Motoren und Antriebstechnik | 49 | 20.02.2009 19:39 |
Symbol Bugstrahlruder | Hexe-Crew | Allgemeines zum Boot | 8 | 24.07.2005 17:46 |
Preise "Bugstrahlruder" | IBO | Selbstbauer | 17 | 27.02.2004 19:58 |
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl | Cyrus | Technik-Talk | 34 | 19.09.2003 10:29 |
Bugstrahlruder Einbau | ferdinand | Allgemeines zum Boot | 2 | 27.11.2002 11:18 |
