Bf15a verliert Getriebeöl
Moin, mein Motor verliert im gekippten Zustand, wahrscheinlich ist es Getriebeöl, wenn der Motor gekippt ist habe ich sofort einen Ölfilm auf dem Wasser! Einfüll- und Ablassschraube sind dicht! Ich kann einfach nicht sehen, wo es herkommt.
Kennt jemand das Problem? Benzin ist es nicht und Motoröl ist es auch nicht.... |
IdR. verbleibt das Getriebeöl im Getriebe so lange kein Unter,- oder Überdruck auf selbiges in Höhe von ca. 0,5 bar zieht bzw. drückt.
Motoröl und Benzin aber ist nicht hermetisch abgedichtet und entweicht sobald es die Be,- und Entlüftungsöffnung erreicht. Bei laufendem Motor kommt dann auch noch der darauf wirkende Druck dazu, falls die druckdichten Stellen undicht werden, dann leckts
M.f.G. Bo |
Das was da auf dem Wasser schwimmt, ist def kein Benzin und der Ölstand vom Motor ist unverändert, kurz vor max.
Dann wirst du wohl nicht drummrum kommen, das UW.-Teil abzunehmen, um einen Blick auf die Schaltstangen Abdichtung zu richten, falls dort eine Ölverschmutzung vorliegt, wäre die Abdichtung wechseln.
Sonst muss das Getriebe abgedrückt werden, damit sich die Undichtigkeit zeigt
M.f.G. Bo
Danke gibt's da ne Anleitung zu?
Sorry falsch gelesen.
Grüße DerMajo
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! Geändert von DerMajo (23.09.2020 um 09:13 Uhr) |
Welche Trimanlage?
Sorry der hat ja keine... dann vielleicht doch Getriebeöl. Ups duck und wech... hatte gelesen BF115 [emoji848]
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Evinrude verliert Getriebeöl | sportbootfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.10.2014 19:34 |
Tomos Koper 4PS 2Takt verliert Getriebeöl | matix76 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.04.2014 16:14 |
Außenborder verliert Getriebeöl | Nussschalenkapitän | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.04.2013 21:30 |
AB Tohatsu 40 verliert Getriebeöl, warum? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 14.04.2011 13:16 |
Motor verliert Getriebeöl ... | lapiin | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.06.2009 01:41 |
