Alt 24.01.2021, 19:35
NeptunHH NeptunHH ist offline
Standard Fugen für das "Teak" - Welches Material und Materialbedarf?
ich plane auf meinen Cockpit Bänken eine Art Teak Ersatz aus festem Kork zu verlegen.
Ich frage mich nun wie viel Fugenmasse ich tatsächlich je m^2 Fläche bei 6mm Stärke benötige? Und welches Material ich dafür dann am besten verwende.
Empfohlen wurde mir mal:
1) Sikaflex 291i
1) https://www.bostik.com/de/Germany/bo...Bostik_2750_MS
-> günstiger als Sika, aber genauso gut geeignet für den Seewasser- und UV-Bereich?
Dann gibt es ja auch noch diverse andere Sika Produkte. Könnt ihr mir zu etwas Durchblick verhelfen?
Wichtig ist mir natürlich:
- UV beständig
- Haltbarkeit
- kein Abrieb o.ä. - ich will schließlich drauf sitzen
- Unempfindlich gegen Teak-Öl
Ich danke schon mal im Voraus .
Alt 24.01.2021, 20:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
Wie breit sind die Stäbe?Ansonsten bei 6x5mm Fugen 0,6x0,5x100=30cm³ netto pro Meter Fugenlänge.Verluste mit eingerechnet also ca 9m Fuge mit einer 300cm³-Kartusche.Die Berechnung ist aber normal erstes Lehrjahr für fast alle Handwerker.
gruss hein
Alt 24.01.2021, 22:14
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
134 Danke in 64 Beiträgen
Moin Neptun,
Du must bei diesen Produkten unterscheiden zwischen kleben (unter dem Kork) und abdichten (die Fugen). Die oben aufgeführten Produkte sind eher nur zum Kleben geeignet. Für die Fugen, aber dann auch zum Kleben beim Teakdeck empfiehlt Sika sein 290DC Pro. Das ist dann auch UV-beständig.
Grundsätzlich geeignet sind MS Polymere. Gute Erfahrung habe ich gemacht mit Nautichem S40.
Gruß, Jochen
Alt 24.01.2021, 22:36
Moin Jochen
Einige MS-Polymere versprechen das Blaue vom Himmel:Einfachere Verarbeitung-stimmt meistens,geringere Schrumpfung als PU(Sikaflex)-na ja schwer zu überprüfen,hohe UV-Beständigkeit--in der Praxis wird z.B.das Zeugs von Tikal backig,primerfreie Verarbeitung---na gut reissen aber auch mal an den Flanken.
Also wenn MS-Polymere sollte man auch das teure Zeugs von Saba(Teakbond)oder Pantera nehmen und dann läuft das preislich ähnlich wie bei Sikaflex DC auf das einige Teakdeckrestaurateure schwören.
Ich habe das bei meinem Boot vor dreizig Jahren mit einem anderem Zeug von Sikaflex beim Neubau durchgezogen:Reinigen,entfetten,primern,Fugenband und sofort nach dem ausspritzen der Fugen mit Spachtel andrücken und abziehen.Da ist jezt doch der eine oder andere Meter schon einseitig abgelöst und das Deck ist fällig zum neuverfugen,Scheixjob das Zeugs rauszupulen,weil dort wo es gehalten hat,und das ist weitaus das meiste,klebt es wie Hulle.
gruss hein
Alt 29.01.2021, 15:57
Vielen Dank Euch. 30 Jahre muss es erst einmal nicht halten, aber ein paar natürlich schon ;).
Bin ich also doch wieder bei Sika. Das von Bostik kennt keiner, oder?
https://www.bostik.com/germany/de/ca...ostik-2750-ms/
Stitch & Glue - Fugen füllen - kann man das machen Tim Taylor Selbstbauer 15 10.09.2010 15:23
Materialbedarf für Sandwichaufbau adipas Restaurationen 33 24.06.2010 20:17
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? Vierzigplus Restaurationen 11 02.03.2010 22:30
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) André Cayo Technik-Talk 8 19.07.2006 08:29
Fräse für Teakdeck-Fugen skegjay Technik-Talk 9 28.04.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
