Alt 04.03.2021, 10:47
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.502 Danke in 994 Beiträgen
Standard 12V Schalter
Ich brauche einen 12V Schalter, welcher Masse schaltet. Bei Durchgang soll die integrierte Kontrolleuchte glimmen.
Diesen Schalter habe ich
https://www.conrad.ch/de/p/tru-compo...t-1587628.html
Ist der komplett falsch? Ist der nur für 12 plus zu schalten evtl? Jedenfalls fliegt immer die Sicherung...
Wie kann ich den korrekt anschliessen? Und es der falsche Schalter ist, was könnte passen?
Danke...
kurz
Alt 04.03.2021, 11:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.081 Danke in 2.857 Beiträgen
Da ist doch der Schaltplan .......
https://asset.conrad.com/media10/add...green-1-st.pdf
Ob ein Schalter + oder - Schaltet ist dem egal.
Nur mit der LED geht das bei dem Schalter nicht. ( Ist ausgelegt für + zu Schalten wegen LED Polung )
Um - zu Schalten müsstest du die LED umdrehen so das sich + und - der LED vertauscht.
An Ground muss dann +
An Power Minus eingang
An ACC Minus ausgang
Dann würde es gehen und die LED beim einschalten Leuchten.
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2021, 11:07
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
764 Danke in 379 Beiträgen
Standard ...
Servus!
Die 12V Schalter mit Led, die ich kenne schalten alle den Plus.
Wenn der Schalter eine Glühlampe hat ist die Polung egal.
Wenn bei Dir die SIcherung auslöst hast Du den Plus an den falschen Anschluß gelegt.
Zunächst einmal den Plus entfernen.
Dann sollte die Sicherung halten, Du schaltest ja den Minus.
Dann prüfen ob die Schalterfunktion tut. Bei abgeklemmtem Plus kannst Du da risikolos probieren und tauschen.
Wenn der Schalter schaltet wie er soll den Plus an den freien Anschluß legen, das ist nur einer.
Jetzt sollte die Lampe leuchten entweder immer, oder nur bei eingeschaltetem Stromkreis.
Bei eingeschaltetem Stromkreis => Alles gut.
Lampe leuchtet immer => die beiden Anschlüsse Last und Minus vertauschen.
Leuchtet die Lampe nie, dann ist es wohl eine LED die nicht geeignet ist für Deine Schaltungsvariante.
Gruß, der Stefan
Alt 04.03.2021, 11:31
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Servus!
Gruß, der Stefan
Eine eine LED ist auch geeignet für diese Schaltungsvariante.
Die LED muss nur richtig gepolt sein.
@kurz
Eine LED ist eine Leuchtdiode.
Bei einer Diode fliest der Strom nur in eine Richtung. Die andere Richtung Sperrt. Wie bei einem ( " Rückschlagventil " )
Wenn + und - vertauscht sind Leuchtet die LED nicht.
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2021, 11:37
Boot: MacGregor26m
Danke. Klappt jetzt.
Ist wohl keine LED drin, sondern eine Glimmlampe. Also Glück gehabt.
Alt 04.03.2021, 11:53
Boot: Diverse
Glühlampe!
Übliche Glimmlampen beginnen bei ca 60-70V mit der Arbeit (Zündspannung).
Gut wenns tut!
Alt 04.03.2021, 13:16
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Dann wird wohl eine 12Volt Glühbirne verbaut sein.
Wenn es jetzt so klappt wie du dir das gedacht hast ist ja alles gut.
Gruß Uli07
Drehrichtungs(um)schalter 12V o.ä. gesucht ... Mar-Thar Technik-Talk 3 19.04.2013 13:34
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 19:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Schalter 12V beleuchtet Edelstahl poliert Searay220 Werbeforum 19 19.02.2008 08:49
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
