Batterie
Hallo, ich habe eine Frage
Ich habe eine Batteriebank von Victron 440 ah 24 Volt und Victron Wechselrichter. Die Batterien sind zwei Jahre alt, und haben laut Philippi 4 Ladezyklen und keine Tiefenentladung, beim Kaffee kochen geht die Bank in die Knie. Hat jemand eine Idee. |
Wie gross ist der Wechselrichter?
Die Batterien können trotzdem defekt sein
Victron Phönix 24 Volt 3000 Watt 70 ah
Was sind die 70Ah? Der Wechselrichter hat 3000W OK das ist schon ne Hausnummer sind Bei voller Leistung mehr als 100A die aus der Batterie kommen müssen .. dazu braucht es ordentliche Leitungen min. 35mm² sonst bricht schon aufgrund der geringen Querschnitte die Spannung zusammen ... Je nach Leitungslänge sogar noch mehr
70 ah ist die Ladeleistung, verlegt sind 95 mm2
OK ein kombiniertes Ladegerät mit Wechselrichter... Alles klar... Scheint so als wären die Batterien entweder nicht voll... Oder defekt..
Ich habe 3x95Ah und einen 2000 W Umformer ( alles 12V)daran meine Senseo... Ohne Probleme 10 Kaffee...
Hi?
Was meinst Du mit "geht in die Knie"? Kaffekochen bedeutet bei Dir 2Pads oder 1,5ltr . Wasser für 6 Tassen? Obwohl, da dürfte der Akku auch nicht meckern. btw.: Welchen Anschlußwert hat das " Kochgerät"? Geändert von sporty (22.08.2021 um 16:01 Uhr) |
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter | Hessenpaule | Technik-Talk | 20 | 03.11.2018 06:30 |
Batterie zu Batterie Lader | leo10 | Technik-Talk | 8 | 24.02.2013 13:37 |
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? | PK1 | Technik-Talk | 2 | 07.06.2012 18:42 |
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? | jekal | Technik-Talk | 5 | 15.06.2011 19:01 |
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling | sascha | Technik-Talk | 3 | 16.06.2006 23:22 |
