Alt 22.08.2021, 19:46
Rolfb Rolfb ist offline
Boot: Beneteau Monte Carlo 47 Fly
29 Danke in 7 Beiträgen
Standard Raymarine Axiom mit Quantum 2 Overlay nicht Synchron
meine Darstellung im Plotter ist leicht versetzt. Verbaut ist
Axiom 9 und 12 (1 Jahr alt) sowie ein Autopilot SmartPilot aus 2004.
Ich kann Wegpunkten damit folgen aber durch den Versatz sind sie eben auch versetzt. Die Ausrichtung des Bootsymbols ist auch leicht schräg zur Fahrtrichtung. Wenn ich den Radar anmache sehe ich wie es sein sollte. Siehe Bild.
Was ist die Ursache? Muss vielleicht der Smartpilot Kalibriert werden?
Besten Dank
Rolf
Hits:	79
Größe:	75,0 KB
Alt 23.08.2021, 09:52
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.414 Danke in 829 Beiträgen
Dein Magnetkompasse-Sensor, vermutlich ein Raymarine EV-1, ist falsch kalibriert. Zwei Möglichkeiten:
1. Kompass neu kalibieren: Dafür brauchst du freies Wasser, weil du mindestens einmal einen vollständigen Kreis fahren muss. Die Kalibrierung kann via MFD gestartet werden, irgendwo im Setup müsste das sein.
2. Der Sensor könnte abgelenkt werden, z.B. weil irgendwas aus Stahl zu nah dran ist.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 24.08.2021, 00:37
Vielen Dank!!!!
Ich werde am Wochenende mal nach dem Sensor bzw. dem Kalibrierungsprogramm suchen. Im Axiom habe ich nichts zur Kalibrierung gefunden, ich schätze das wird dann über den ST6000 Autopiloten gestartet.
Rolf
Gopro 7 mit Raymarine Axiom verbinden Flipper705 Technik-Talk 9 09.08.2020 20:23
Erfahrung mit Raymarine Quantum bzgl. Reichweite? JulianBuss Technik-Talk 11 26.12.2018 14:55
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 08.10.2017 00:21
Ipad als Kartenplotter mit Ais-Overlay? Tobaran Technik-Talk 13 09.05.2017 18:17
Gashebel nicht synchron Sea Ray 480 Sundancer sun&water Technik-Talk 2 09.05.2017 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
