Alt 05.06.2022, 06:11
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser streikt
Letzte Saison noch funktioniert zeigt er jetzt so gut wie nichts an.
Zuendung zuckt er kurz
Motor an, entweder nichts oder 200
Bei Fahrt steigt er dann genauso langsam bis ca 2000, wobei er auch mal bei unverändert Drehzahl dann auf 5000 geht und dort bleibt.
DEFEKT ??? oder was prufen.
Zylinderzahl ist richtig auf 4/8.…
Hits:	15
Größe:	99,5 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 05.06.2022, 08:10
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Dreh mal den Schalter und das Poti etwas hin und her, wenn möglich noch ne Portion Kontakt Spray rein.
Alt 05.06.2022, 08:22
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Ist alles richtig an der Zündung angeschlossen und festgeschraubt? Klingt nach nem Wackler..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.06.2022, 08:24
Gedreht hatte ich schon einige male....Kontaktspray habe ich leider nicht, nur Multifunktionsspray
Gerade mal probegefahren, mit ca. 3000, reagiert fast nicht, steigt ganz langsam von 500 auf 2000, dann weiter bis 4000 und tuckernd steigt er dann auf 5500
Anschluesse hinten sind gut fest.
servus
dieter
Alt 05.06.2022, 22:16
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
am besten mal einen neuen Drehzahlmesser suchen,
wenn es ein Kabelfehler wäre würde er ehr zuwenig anzeigen oder springen
Alt 05.06.2022, 23:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.306 Danke in 2.958 Beiträgen
Könnte auch sein das es ein Mechanisches Problem ist.
Die Welle des Zeigers könnte schwergängig sein.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2022, 06:12
... jetzt bewegt er sich nicht mehr.
Aber Ladestrom springt (digitalanzeige) wohl Lima oder Regler.
Kann eine defekte Lima auch Strom ziehen?
servus
dieter
Alt 06.06.2022, 07:14
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Tippe eher auf Kontakt Fehler.
Ladung der Lima an der Batterie messen sollte je nach Batterieladezustand zwischen 12,8 und 13,8 liegen bei laufenden Motor.
Wenn da so ist Kontakte und Kabel zu den Amateuren prüfen. Korrosion ist meistens die Ursache.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 06.06.2022, 09:12
Danke fuer die Infos..ich lass jetzt den Fachmann ran und werde berichten.
servus
dieter
Alt 06.06.2022, 13:31
Problem gelöst...kontaktfehler wackler im Hauptstecker, dadurch die Effekte, Lima funktioniert.
Danke
servus
dieter
Hilfe !!! Laptop streikt! Tobias.dmc Kein Boot 11 27.04.2008 07:32
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 15:20
Tomos 4 streikt aero30 Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2006 15:51
Johnson AB streikt jürgen S Technik-Talk 1 12.04.2004 15:56
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
