Hallo liebe Bootsfahrern
Weis zufällig jemand was ein Manchettenwechsel kostet bei einem Mercruiser TKS Vielen Dank Hubert |
Hallo Hubert,
mit ca. 1000,- € wirst du rechnen müssen... der Rep-Satz kostet ja schon 300,- € https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-3367.html
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
wenn Du das machen lassen willst, dann würde ich überlegen Schaltzug und Trimmsender gleich mit machen zu lassen, auch der Impeller wäre zu überlegen, da der Antrieb dann eh schon ab ist. Nur Manschetten mit Zwischenlager (also der von Werner verlinkte Rep Satz) Schaltseil und Trimmsender würde ich auch so mit 1000 bis 1100 veranschlagen. Antrieb zusätzlich ca. 300 bis 350 wenn kein Wasser im Öl ist.
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? | CH78 | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 07.02.2024 14:53 |
Mercury 3.0 TKS Standgas einstellen | GordonF1 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 15.06.2023 13:29 |
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? | Kai_MR | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.06.2016 13:13 |
TKS von Merc. | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 15.06.2012 07:21 |
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS | Saeger | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.12.2008 22:34 |
